Dichiarazione Conformità - quale software utilizzate?
Buon girono,
In un'applicazione che stò sviluppando ho esigenza di catturare data e ora della CPU, sono riuscito sia ad impostarli che a leggerli, ora pensavo che il più fosse fatto, mi accorgo che il pannellino con il quale mi interfaccio non riconosce i formati TIME OF DAY e DATE, come faccio a fare impostare all'operatore i parametri e come posso visualizzarli, esistono delle funzioni che mi estrapolano, giorno, mese, anno, ora, minuti in variabili distinte?
Oppure qualcuno di voi ha esperienza di Uniop Epad04 (ex EK12) e ha suggerimenti da darmi per visualizzare la date e l'ora senza altri sconvolgimenti?
Se guardi nelle librerie standard di Step 7 (IEC Function Blocks) trovi le seguenti funzioni:
DT_DATE: estrae data (in giorni dal 01-01-1990) dal formato DATE_AND_TIME
DT_DAY: estrae giorno della settimana da DATE_AND_TIME
DT_TOD: estrae ora del giorno (in ms dalla mezzanotte) da DATE_AND_TIME
D_TOD_DT: converte DATE e TOD in DATE_AND_TIME
Con SFC0 (SET_CLK) puoi scrivere data e ora nel PLC.
Se cerchi in PLC & didattica trovi anche un mio lavoro con alcune di queste funzioni create da me. Fanno la stessa cosa di quelle originali, ma sono un pò più leggere e non sono protette.
Dimenticavo: la CPU 312 ha un orologio software, non hardware come hanno invece i modelli superiori.
Questo significa che se la cpu non è in run l'orologio si ferma. In altre parole: ogni volta che spegni la cpu, l'ora va a quel paese.
Modificato: da batta
Grazie per il consiglio prezioso, non sapevo che la 312 non manteneva l'orologio; comunque ho usato le funzioni da te descritte, il mio problema e che il pannello non supporta i dati in formato "data" e "tempo" dovrei quindi spezzarli in variabili intere se voglio settarlo e visualizzarlo
Se cerchi nell'. in linea di Step7 trovi che la variabile DATE_AND_TIME è così formata:
Byte 0: anno (2 cifre)
Byte 1: mese
Byte 2: giorno del mese
Byte 3: ora
Byte 4: minuti
Byte 5: secondi
Byte 6: 2 cifre più significative di millisecondi
Byte 7: cifra meno significativa di millisecondi (4MSB) + giorno della settimana (4LSB)
Tutti i valori sono in BCD.
La variabile DATE_AND_TIME contenente data e ora del plc la puoi leggere negli OB (esempio: in OB1 trovi OB1_DATE_AND_TIME)
Un semplice sistema per estrarre da DATE_AND_TIME anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi, può essere il seguente:
L P#OB1_DATE_TIME
LAR1
L LB[AR1 , P#0.0]
T Anno
L LB[AR1 , P#1.0]
T Mese
L LB[AR1 , P#2.0]
T Giorno
L LB[AR1 , P#3.0]
T Ora
L LB[AR1 , P#4.0]
T Minuti
L LB[AR1 , P#5.0]
T Secondi
Dove Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti, Secondi sono le tue variabili (ricorda, sono valori in BCD), e possono essere visualizzate sul pannello operatore.
Grazie mille, utilissima, peccato non averla vista prima!!! :D
  • 2 years later...
Ciao a tutti
volevo chiedere se conoscete software liberi per compilare la nuova dichiarazione di conformità 37/08
ho provato quello della gewis ma non mi soddisfa il modo di impaginare
conoscete qualcosa d'altro?
Grazie mille
