Scaldacqua baxi 14i scalda poco
Buon giorno a tutti,
ho installato uno scaldacqua Baxi modello acquaprojet 14i e nonostante regoli i due selettori al massimo (gas e temperatura) sul display si raggiungono soltanto i 32 gradi (uscita acqua tiepida).
Volevo sapere se dipendeva dalla regolazione della vite della portata del gas (particolare che viene menzionato anche nel libretto tecnico) oppure se e' solo un problema dovuto alla pressione dell'acqua.
Grazie in anticipo per i suggerimenti
Può darsi che mi sbaglia , ma non farti confondere dalla raffigurazione posta sulla manopola destra ,
La  parte raffigurante il massimo è riferita alla massima portata di acqua  ,ma non di temperatura .
Di fatti se la imposti alla massima portata è normale che l'acqua esca tiepida ,  mentre se la giri tutta a destra  , verso il minimo portata , di conseguenza questa si riscalderà di più .
Mentre la manopola di sinistra che si riferisce alla portata di gas , devi metterla al massimo.
Non so se è chiaro .
Niente !!!!?
Si sara' offeso perche' ha dovuto aspettare ben un'ora la risposta 🙄 😒. Io queste persone non le capisco.
E siamo in due!!
Buon giorno,
scusate il ritardo ma aspettavo l'e-mail che mi segnalasse eventuali risposte alla mia domanda ed e' arrivata solo oggi.
Avevo riguardato il libretto di istruzioni e mi sono accorto proprio di quello che mi e' stato indicato nella risposta, che la manopola di destra indica la portata d'acqua e non la temperatura.....cosi' l'ho messa circa a meta' e la temperatura si e' portata a livelli corretti, anche se non capisco come mai il display indica un valore cosi' basso (circa 35 gradi).
Beh meglio cosi' e grazie ancora per la gentile risposta
Stefano Dalmo
Grazie dell'aggiornamento 👍
