Sostituzione videocitofono 1704/10A
Buongiorno,
ho un videocitofono Urmet modello 1704/10A, con staffa 1704/954. Vorrei sostituirlo perché l'audio funziona più (mi hanno detto che è un problema del mio apparecchio, non del condominio). Se ho capito bene, il modello compatibile (l'unico?) è il 1740/40. Avrei i seguenti dubbi:
1) la staffa corretta è la 1740/09, giusto? chiedo perché non sono sicuro di capire cosa sia un sistema coassiale e se questo cambi qualcosa.
2) il prezzo del videocitofono 1740/40 è di circa 250 euro; per la staffa ci vogliono circa 50/60 euro. E' corretto oppure posso risparmiare?
3) una volta acquistato i prodotti, posso sostituirli da solo (semplicemente montando la staffa al muro e mettendo i cavi nei fori corrispondenti a quello vecchio) oppure serve un esperto per programmare il nuovo videocitofono?
Grazie dell'aiuto!
Roberto Garoscio
La staffa è 1740/954, la 1740/90 è per video coax, il tuo è Bibus.
La puoi anche sostituire tu, sono solo 4 fili, il problema è poi quello di programmare il tasto di chiamata per il tuo nuovo monitor.
  • 1 month later...
Mi scusi se approfitto della discussione in corso, io ho fatto montare da un tecnico il 1740/40 + 1740/954 al posto del vecchio 1740/1a e l'audio + tasto di apertura funziona correttamente, il video però non si attiva, potrebbe essere un problema di errata/mancata programmazione? O in in caso di errata programmazione non avrebbe dovuto nemmeno squillare? Grazie anticipatamente
Roberto Garoscio
Perché ha sostituito anche la piastra che era compatibile?
Se arriva la chiamata la programmazione è corretta.
Hai aperto una discussione per lo stesso argomento, continua lì.
Modificato: da Roberto Garoscio
