fcz Inserito: 22 febbraio 2023 Segnala Share Inserito: 22 febbraio 2023 Buongiorno, mi chiedevo per la protezione dei cavi elettrici (il 5 fili che va allo split e il tripolare per l'alimentazione) che tipo di soluzione stagna si possa usare. Nel mio caso i cavi hanno l'ingresso sotto uno sportellino di plastica. Mettendoli in guaina comunque non avrei un ingresso stagno o protetto alla macchina e sicuramente entrerebbe acqua nella guaina. Due soluzioni: foro su macchina e installazione di dado stagno per inserimento guaina, o foro su sportellino in plastica sempre con dado stagno per guaina. In giro vedo tanti che se ne fregano ed espongono i cavi al sole. Cosa consigliate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2023 se c'è spazio sotto lo sportellino fai fare un inversione alal guaina in modo che guardi verso il basso. però non capisco perchè ti poni il problema, sotto lo sportellino non dovrebbe arrivare acqua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio Colombi Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2023 A volte si cercano soluzioni complicate a problemi semplici. O si mette un cavo unico 5g1,5 o si mette una guaina spiralata a protezione delle cosine singole. Tutto qui! 15 minuti fa, fcz ha scritto: foro su macchina e installazione di dado stagno È l'ultima cosa che farei... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2023 47 minuti fa, fcz ha scritto: Cosa consigliate? esporre i cavi al sole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilsolitario Inserita: 22 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 22 febbraio 2023 Sinceramente in tante macchine collegate non c'è mai stato il bisogno di rendere stagno il collegamento, basta rispettare le prescrizioni del costruttore, passare da sotto e usare una guaina spiralata , magari metti una scatola in uscita muro e da lì parti con raccordo scatola guaina.. Se hai spazio un bel sezionatore vicino a l'unità esterna così per sicurezza del manutentore e volendo pure una presa che non fà mai male.. lo consiglio anche per le nuove istallazioni di pompe di calore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mrgianfranco Inserita: 23 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2023 13 ore fa, fcz ha scritto: In giro vedo tanti che se ne fregano ed espongono i cavi al sole. Forse è il metodo corretto...se tutti fanno cosi e uno solo vuol fare diversamente.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2023 No non va fatta la tenuta stagna nei collegamenti esterni perché il gruppo elettrico non è stagno di suo, è protetto ovviamente dall’acqua se piove, ma c’è la circolazione di aria che aiuta a non far ristagnare l’umidità, segui le modalità di collegamento del libretto di installazione e sei a posto, meno ci si inventa cose nuove meglio è. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
drn5 Inserita: 23 febbraio 2023 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2023 se il cavo viene dal basso e si infila sotto lo sportellino è quasi impossibile che entri acqua. A meno che si metta a piovere dal basso verso l'alto. Piuttosto se metti una guaina fai in modo che non ci entri dentro l'acqua e che da li finisca dentro casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
