agoman Inserita: 6 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 (modificato) allora ho smontato la scheda ho visto come funziona la sonda umidita' in poche parole il segnale della sonda arriva all'entrata del 555 che poi questo segnale viene amplificato in uscita pin 3 questa uscita viene mandata ad un operazionale che trasforma il segnale in tensione questa piccola tensione viene mandata ad un optoisolatore che manda la trasmissione dei dati al processore quindi il 555 funziona il condensatore elettrolitico vicino e ok rimondato tutto, ho provato a pulire tutta la parte dientro del sensore dove appoggia perche' pieno di sporcizia plastica cotta e altro schifo provato a rimettere la sonda e sono riuscito a concludere un lavaggio automatico senza la modifica del condensatore, cioe' ho ricollegato la sonda, ma possibile mai che lo sporco puo' fare fare questo difetto? adesso per curiosita' faccio altri lavaggi automatici e vedo se va fino in fondo mi stranizza sta cosa. a e comunque la pompa di carico acqua nel serbatoio vedo che butta acqua dentro una volta ogni tanto, quindi sembra che va bene. Modificato: 6 marzo 2023 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fisica Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 ecco, così come la hai descritta (e anche il componente NE555) la sonda sembra di tipo resistivo, ad alta impedenza. Il circuito integrato è un oscillatore, e varia la frequenza della sua uscita a seconda dei valori di R e C applicati agli ingressi. Di norma non lavora con pochi pF, quindi probabile che si basi sulla variazione di resistenza. Forse... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 14 ore fa, agoman ha scritto: allora ho smontato la scheda ho visto come funziona la sonda umidita' in poche parole il segnale della sonda arriva all'entrata del 555 che poi questo segnale viene amplificato in uscita pin 3 questa uscita viene mandata ad un operazionale che trasforma il segnale in tensione questa piccola tensione viene mandata ad un optoisolatore che manda la trasmissione dei dati al processore quindi il 555 funziona il condensatore elettrolitico vicino e ok rimondato tutto, ho provato a pulire tutta la parte dientro del sensore dove appoggia perche' pieno di sporcizia plastica cotta e altro schifo provato a rimettere la sonda e sono riuscito a concludere un lavaggio automatico senza la modifica del condensatore, cioe' ho ricollegato la sonda, ma possibile mai che lo sporco puo' fare fare questo difetto? adesso per curiosita' faccio altri lavaggi automatici e vedo se va fino in fondo mi stranizza sta cosa. a e comunque la pompa di carico acqua nel serbatoio vedo che butta acqua dentro una volta ogni tanto, quindi sembra che va bene. Grazie per la condivisione. Tutto molto più chiaro. Sarebbe bello avere lo schema del circuito per cercare di capire se le oscillazioni del 555 variano per circuito R, C o RC. Secondo me lo sporco influisce. Ce lo dirai con i collaudi. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 Può essere che quello sporco, isolato dalla barretta di acciaio rimanesse umido facendo percepire un dato errato. (Suposizione) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 7 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 (modificato) 15 ore fa, fisica ha scritto: sonda sembra di tipo resistivo e una barra di acciaio inox contuttore misurato da estremita' a estremita 0 ohm panso lavora sulla capacita'. 3 ore fa, causicurti ha scritto: Può essere che quello sporco, isolato dalla barretta di acciaio rimanesse umido facendo percepire un dato errato. (Suposizione) secondo me si' percheì dietro lo sporco era umido. 12 ore fa, Lockeid ha scritto: Sarebbe bello avere lo schema del circuito per cercare di capire se le oscillazioni del 555 variano per circuito ci vorrebbe un oscilloscopio , per vedere sull'uscita pin 3 del ne 555 che segnale ho e se la sonda trasmette il treno di impulsi quando e in funzione la vasca coi panni dentro. comunque ho fatto il secondo lavaggio panni sette giorni, e a fatto 2:30 di asciugatura, poi ho provato senza panni a fatto 15 minuti di lavoro e poi end. qundi secondo me adesso la sonda funziona, prima della pulizia posteriore sonda , coi panni o senza a 15 minuti si fermava non cambiava nulla. comunque provero' tutti i programmi automatici se posso e vediamo che succede. guardate cosa ho trovato in rete 🙂 lo schema piu' definito il funzionamento del sensore ci avevo azzeccato, prossimo acquisto prendero' un oscilloscopio portatile adatta a queste esigenze. addirittura in questo video sotto dicono di eliminare il 555 per evitare problematiche di sensore, ma in questo caso penso che non va bene ,secondo me se il processore non sente il segnale fermerebbe prima il ciclo, e come se non sentisse piu' i panni umidi, lo dico perche' ho simulato con l'eliminazione del cavo del sensore dalla scheda e la macchina si ferma subito 10 max 15 minuti. Modificato: 7 marzo 2023 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2023 Non e' la stessa cosa eliminare il cavetto dall'eliminare l'integrato. Nei passaggi il segnale "si ribalta". In ogni caso equivarebbe al programma a tempo. Occhio all'acquisto del portatile e non farti ingannare dal prezzo. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2023 (modificato) Quote ci vorrebbe un oscilloscopio , per vedere sull'uscita pin 3 del ne 555 che segnale ho e se la sonda trasmette il treno di impulsi quando e in funzione la vasca coi panni dentro. potrebbe essere un' onda quadra. PS ho visto adesso il video. Agoman potresti comprare anche un generatore segnali (quadra, sinusoidale e triangolare) da sfruttare in questa occasione. Su ali ex li trovi a basso prezzo. Modificato: 8 marzo 2023 da causicurti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 17 aprile 2023 Autore Segnala Share Inserita: 17 aprile 2023 (modificato) Il 8/3/2023 alle 09:27 , Lockeid ha scritto: In ogni caso equivarebbe al programma a tempo. no e come pensavo io ho eliminato l'integrato u2 a fine programma il ciclo continua all'infinito, allora ho fatto un'altra modifica te non ti fermi ? Allora ho messo un timer tarato a 4 ore per i programmi della durata di 4 ore. che giusto giusto sono misti programma eco e antiallergico tutte e tre i programmi che sfrutta la cliente. quindi ho istallato il timer e ho risolto al 70% ho fatto molte asciugature e provato tutti i programmi fuori in balcone e tutto mi dava un'ascigatura perfetta e i minuti li faceva tutti e 4 ore , una volta entrata dentro cazzarola l'asciugatrice si fermava a 2,5 ore prima a si? te vuoi la guerra? mi sono detto 🙂 se fuori va' e dentro non va' cosa puo' essere? sensore di temperatura smontato messo fuori a 15 gradi misurato la resistenza della ntc , eliminata e montaa una resistenza da 82k al posto della sonda ntc, adesso anche a temperature piu' elevate dentro funziona casa non ha dato piu' problemi e due settimane che va e funziona. gli altri programmi la maggior parte funzionano a tempo quindi la maggior parte dei programmi va il problema e stato risolto mi a dato da fare questa volta ma ho vinto lo stesso. timer tarato a 4 ore collegato con autoritenuta in modo che quando finisce di contare non sta sempre in alimentazione. pulsante azionamento temporizzatore. sonda ntc cavo eliminato. messo resistenza 82k. Modificato: 17 aprile 2023 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
