Passaggio Da Siemens A Omron - Informazioni Omron
Nell'augurare un bion Anno a Tutti, vorrei porvi una domanda.
Ho abbandonato la programmazione su plc omron ai tempi del 200hs circa 7 anni fa per dedicarmi al Siemens.
Ora nel'avere la necessita di programmare plc Omron, volevo chiedervi se on line c'è la possibilità di scaricare
documentazione per imparare a programmare plc Omron e quale software di programmazione utilizzare.
Io ricordo che utilizzavo LSS per il 200h , ora comè la situazione?
C'è un solo software che programma tutte le cpu, vecchie e nuove o ci sono software differenti?
Mi sapete dire il rivenditore Locale in Puglia Prov. BARI come si chiama e magari il tel.
Sicuro in un vostro aiuto auguro un buon anno a tutti, prosperoso e carico di salute ed amore.
Il software e' il CX Programmer e con quello ci programmi tutto.
Come potrai constatare rispetto all'LSS il cambiamento e' stato abissale anche se le funzioni base sono le stesse di allora , quindi ritengo che non avrai particolari problemi.
Ciao :)
Se non devi programmare le CPU piu' recenti (serie CPM, CQM1H, CJ/CS), puoi ancora contare su LSS o sulla sua ultima incarnazione DOS, Sysmate Support Software (SSS). Entrambi sono disponibili per il download al sito www.mrplc.com (sito in inglese). Se invece hai intenzione di ricominciare a programmare Omron, o devi programmare le CPU sopra menzionate segui il consiglio di Ifachsw.
Gli indirizzi dei distributori Omron nazionali sono reperibili nel sito www.omron.it
