Qualità segnale 0 Digitale
Ciao a tutti,
vi chiedo aiuto perché ormai ci sto impazzendo da un po’. Da fine dicembre tutti canali del digitale terrestre si vedono a quadretti. Il livello del segnale è a 100 ma la qualità a 0.
La cosa strana è che a volte capita che invece si vede tutto correttamente per qualche decina di minuti per poi tornare a freezare. L’impianto monta una di quelle vecchie antenne di 30 anni fa e un amplificatore montato nel sottotetto. Ho provato pertanto a sostituire l’antenna sul tetto con una ANTENNA DIGITALE TERRESTRE LTE TRIO 3D OFFEL TRIPLA UHF 17dB 21-505B ma non è cambiato nulla (che tra l’altro anche dopo aver scollegato la vecchia antenna sul tetto continuava a vedersi a quadretti invece che dirmi nessun segnale..perché??). La qualità rimane sempre a zero.
Cosa posso fare?dite che dovrei provare a sostituire anche l’amplificatore?
grazie mille
42 minuti fa, maxlugaresi ha scritto:
Cosa posso fare?
Rispondere a più domande che puoi fra quelle contenute nel file che segue:
richiesta dati
Nel frattempo, collega un tv direttamente all'antenna, senza altri componenti infrapposti.
Cura bene le connessioni e soprattutto la condizione dei cavi che probabilmente hanno una bassissima efficienza di schermatura.
Modificato: da felix54
Grazie mille, nel frattempo provo a isolare antenna e tv e poi nel caso se ancora non dovesse andare rispondo alle domande.
grazie mille!
Cosa vuol dire isolare l'antenna?
Ho aggiunto qualcosa in più nel mio primo intervento, leggi anche quello
