problema accumulo
vittorio emanuele
salve a tutti
spero qualcuno mi posa dare una mano, da circa un mese ho installato un piccolo fotovoltaico con accumulo ma sono davanti una problematica, vi spiego:
l'impianto e composto da 4 pannelli da 400watt 45 volt 2 stringhe di due pannelli
inverter easun 4000watt
4 batterie agm 12volt 120 AH tutte messe in serie in quanto l'inverter e 48 volt.
i pannelli lavorano bene ma succede che ad accumulo carico non appena ce un carico anche di 1 kw la batterie vanno subito giù in una manciata di secondi, per poi ricaricare quasi subito.
avete qualche consiglio da darmi?
grazie a tutti in anticipo
Quelle sono batterie da auto  non da impianto FV.
Non hanno caratteristiche adeguate per un inverter e soprattutto se arrivano ad un certo livello di scarica (cosa che magari con te è già successo) si compromettono per sempre e può essere benissimo che presentano il problema che hai descritto
