Charizard Inserito: 25 febbraio 2023 Segnala Inserito: 25 febbraio 2023 Vorrei creare per il mio router un ups a batterie non ricaricabili. ho tra l'altro disponibilità di batterie non ricaricabili di voltaggio maggiore che regolerei con un regolatore di tensione indicatomi in un altro post. Come posso creare uno strumento del genere? Il router dovrebbe alimentarsi alle batterie solo se mancasse la corrente, e le batterie simultaneamente non vanno alimentate a corrente diretta perchè non sono ricaricabili. come raggiungo il mio scopo?
Livio Orsini Inserita: 26 febbraio 2023 Segnala Inserita: 26 febbraio 2023 Se il router ha un alimentatore da presa, ovvero quegli scatolotti neri che infili come una spina nelle presa e da cui esce un filo che va al router, si può fare con poco, altrimenti necessiti di un inverter per poter avere i 230V 50Hz sinusoidali.
patatino59 Inserita: 26 febbraio 2023 Segnala Inserita: 26 febbraio 2023 Non serve nessun regolatore. Fai un pacco batterie che abbia la tensione sufficiente a far funzionare il router, e ci metti un diodo in serie. Poi colleghi il pacco batterie in parallelo all'ingresso di alimentazione. PS: Perché vuoi usare delle batterie non ricaricabili ? Ti avanzano ? 😄
Charizard Inserita: 27 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2023 (modificato) il regolatore mi servirebbe in quanto con le pile che ho non riuscirei ad avere il voltaggio ideale che necessita il router. e non so come usare i diodi inoltre collegando alimentazione e batterie in parallelo come ho la certezza che il router non prende energie da batterie finchè non manca la corrente diretta? Il 26/2/2023 alle 07:45 , patatino59 ha scritto: PS: Perché vuoi usare delle batterie non ricaricabili ? Ti avanzano ? 😄 Sì Modificato: 27 febbraio 2023 da Charizard
Livio Orsini Inserita: 28 febbraio 2023 Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 7 ore fa, Charizard ha scritto: noltre collegando alimentazione e batterie in parallelo come ho la certezza che il router non prende energie da batterie finchè non manca la corrente diretta? E sufficiente un relè con un cotatto di scambio. Alimenti il relè dalla rete, il contatto normalmente aperto collega l'alimentatore da rete al router; quando manca la rete il relè si diseccita ed il contatto normalmente chiuso collega le batterie al router. Io ti avevo chiseto come è alimentatop il router normalmente, perchè non rispondi alle domande? se non dai i dati non ti si può dare risposte certe.
AttoSecondo Inserita: 28 febbraio 2023 Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 4 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Io ti avevo chiseto come è alimentatop il router normalmente 12V 2A ... batterie NON ricaricabili? o_O le starai sempre a cambiare..
Livio Orsini Inserita: 28 febbraio 2023 Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 16 minuti fa, AttoSecondo ha scritto: 12V 2A Questa è una tua ipotesi, non un dato fornito da Charizard E lui che deve dare il dato corretto.
Charizard Inserita: 28 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2023 Livio non avevo capito che mi avevi chiesto con cosa lo alimento. Il router lo alimento da una presa a rete da 5 volt e voglio usare batterie da 7 volt.
Livio Orsini Inserita: 1 marzo 2023 Segnala Inserita: 1 marzo 2023 (modificato) 11 ore fa, Charizard ha scritto: Il router lo alimento da una presa a rete da 5 volt e voglio usare batterie da 7 volt. Benissimo. Tiserve un alimentatore step down per portare da 7V a 5V la tensione. Trovi degli step down che costano pochi euro e sono abbastanza affidabili. Poi, come ti ho scritto da subito, ti serve un relè con doppio scambio. Il relè avrà la bobina alimentata dalla rete a 230V; con rete presente il relè è alimentato e i conttatti NO alimentano il router da rete, in assenza di rete il relè non è alimen tato ed i contatti NC alimentano il router da batteria. Inoltre conviene mettere una grossa capacità in parallelo all'ingresso di alimentazione in modo da evitare il tempo morto dovuto allo scambio di alimentazione. Detto questo io penso che sia comunque un lavoro inutile. Prima o poi, più facilmente prima che poi, non avrai più batterie e dovrai acquistarle, accorgendoti che non è poi stata un bella soluzione. Se invece usi un accumulatore, del tipo al piombo, messa in tampone, eviti tutte le commutazioni e te la dimentichi per qualche anno. Modificato: 1 marzo 2023 da Livio Orsini
