La nuova etichetta energetica lampade
Buongiorno a tutti, ho acquistato una lampada a led e riportata nel etichetta che appartiene alla classe F
Riporto le caratteristiche 22 kwh/1000 ore 22 watt 2270 lumen fascio luminoso 220 gradi crira maggiore di 80 durata 20.000 ore tempo di innesco 0,1 sec
La classe A indica maggiore efficienza la G peggiore efficienza
La classe è F e la D come sono
Grazie per i vostri chiarimenti
hanno riformulato le classi perchè ormai era tutto in classe A e aggiungevano una marea di+
la F e la D erano le A+ /++ di prima a occhio
Ciao reka grazie per la risposta. La classe F non indica un consumo alto in base alle nuova classe energetica
Buona giornata
certo, seguono l'alfabeto come prima.. solo che rispetto a prima hanno fatto scalare in giù i limiti per entrare un una determinata classe.
comunque con le lampadine c'è poco da guardare la classe, il dato di potenza basta benissimo a valutare quanto ti consuma.
Salve a tutti,volevo chiedere la seguente
Un faro a led da 150 watt 150 kwatt 1000 h in classe F nuova etichetta energetica, indica un consumo alto
Non mi sono abituato alla nuova etichetta energetica
Grazie per i chiarimenti
Il consumo alto rispetto a cosa ?
Se fa 1 miliardo di Lumen è risparmiosissima, se ne fa 100 è una ciofeca.
Parlare solo di potenza mi sembra riduttivo...
Ciao drn5 grazie per la risposta
Flusso luminoso dichiarato 12000 lumen 4000 k 150 kwh 1000 h classe F come ti sembra
Qualche mese fa su una area di lavoro abbiamo messo un paio di fari a led della Os..m  e  chi li ha presi li considerava un buon prodotto in termini di resa e consumo... erano da 150W e davano 15000Lm.....
Il faro non è os..m ,si tratta di un modello della vtac garanzia 5 anni
La classe F di una lampada con queste caratteristiche 150 watt 150 kwh /1000 ore 12000 lumen 4000 k ha un consumo alto
Se era in fascia D era meglio
Secondo te conviene che lo prendo ,che mi consigli
Ciao, ti dico quello che ho capito vedendo un po’ di lampade in giro. Normalmente con un consumo di 1W con i led si ha una luminosità di 100 lumen, quindi deduco che la tua lampada da 150 W non è proprio il massimo. Ripeto mie considerazioni personali non suffragate da alcuna dispensa, anche perché non le ho cercate
l'hai acquistata, usala! a meno che non ti sembra scarsa come illuminazione tienila finchè dura..
quante ore al giorno la farai andare?
era meglio se di fascia A o A+
A o A+ nella vecchia etichetta, adesso D è già buona.
se non l'hai ancora acquistata puoi trovare di meglio sicuramente, ho visto che ci sono faretti che vanno dai 15000lm e oltre.
se le prende in classe A, non è in ogni caso meglio?
(la classe A+ va che uscirà tra un po' di tempo)...
la D nuova mi pare che è tra A e A+ vecchia quindi se prende una D è uguale.. la F chiaramente è bassa come classe ma se deve andare poche ore direi che se costa sensibilmente meno la prenderei
mah, non ci capiamo...
se prende una classe A della nuova classe energetica
consuma meno...
e quindi è meglio...
ma si trovano già quei faretti in classe A?
boh...
pero in classe A consumano meno
infatti un 150w classe A consuma meno di un 150w classe G
mah
forse consumano uguale...
ma infatti gliel'ho detto subito di guardare poco la classe energetica..
Ciao, se sono ambedue da 150 W consumano uguale, la caratteristica che assegnerà la classe energetica sarà l’illuminazione che riusciranno a fare. Esempio esasperato l’attuale classe A avrà 18.000 lumen mentre la classe G ne potrebbe avere 11.000 lumen.
Quindi se per illuminare una stanza ti occorrono 11.000 lumen potresti prendere una lampada da 100 W in classe A ed ecco il risparmio energetico
Modificato: da rubio2002it
Ciao a tutti grazie per la risposta
Il faro della Vtac, usa led samsung fattore di potenza maggiore di 0,9 12000 lumen 150 kwh /1000 ore
150 kwh/1000 ore non vi sembra un alto il consumo
Il faro non l'ho acquistato ancora
Mi inviate un link con faro a led  da 150 watt ,4000 k colore nero 12000 15000 lumen classe A ,non riesco a trovarle su internet
Cerco una marca affidabile
Ciao, è giusto se la lampada consuma 150 W ogni ora consumerà 150 W/h, quindi per 1.000 ore saranno 150 KWh
Guarda che comunque quei dati sono stati inseriti per farti capire il problema. Si avvicinano alla realtà ma non è detto che esistano lampade con tale caratteristiche. Un altro fattore che potrebbe influire sulla classe energetica è anche la vita della lampada stessa.
Ciao, ma le hai cercate?
Andando su un motore di ricerca ho trovato questo: Proiettore LED 150W IP65, 120lm/W - LED OSRAM , quindi sono 18.000 lumen, con temperatura luce anche di 4.000* K Non ho trovato la classe energetica, se sei interessato puoi sempre chiederlo al rivenditore.
Mi togli una curiosità cosa ci devi illuminare con una lampada da 150 W a led che corrispondono ad oltre 1.000 W a scarica di gas
