lucafrankrb78 Inserito: 27 febbraio 2023 Segnala Inserito: 27 febbraio 2023 (modificato) ciao sto realizzando una nuova linea in giardino per un vialetto avrei come da schema 5 lampioni e27 collegate come da schema che vorrei fare accendere tutte insieme con sensore crepuscolare come ho indicato il crepuscolare lo metterei (se possibile) tra luce 2 e 3 mi potete indicare come collegarci i fili? grazie (nel caso non fosse possibile installarlo tra luce 2 e 3 me lo potete indicare a inizio catena o fine? grazie aggiungo. sono fili 1.5mmq e le lampadine da 5w (magnetotermico me lo dite voi? ne ho sia da 16 che 25 che 32) grazie chiaramente ho cassette derivazione, canaline e scatola stagna. Modificato: 27 febbraio 2023 da lucafrankrb78
reka Inserita: 27 febbraio 2023 Segnala Inserita: 27 febbraio 2023 col 1,5mmq ci va un C10, meglio un megnetotermico differenziale. Parli di fili ma va usato un cavo idoneo. il crepuscolare lo puoi mettere dove vuoi ma è molto più comodo metterlo vicino al quadretto perchè deve interrompere la fare a inizio linea.
lucafrankrb78 Inserita: 27 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2023 ho cavo 2 x 1,5 in guaina e inoltre lo passo in canalina ok posso mettere crepuscolare (al buio) a inizio tra magnetotermico differenziale e luce 1 mi sai indicare FASE e NEUTRO come andranno collegati al crepuscolare? grazie
reka Inserita: 27 febbraio 2023 Segnala Inserita: 27 febbraio 2023 non usi la terra? sono lampioni in doppio isolamento? il crepuscolare fai prima a sceglierlo e guardare il foglio istruzioni prima di prenderlo, così capisci bene come funziona, comunque di solito va alimentato e ha un relè con un contatto che serve ad interrompere la fase.
frankrb78 Inserita: 1 marzo 2023 Segnala Inserita: 1 marzo 2023 per la terra allora mi organizzo avevo pensato solo fase e neutro altra domandina se mettessi un differenziale magnetotermico da 16 anzichè da 10 utilizzando fili 2,5mmq (1 metro solo) per la tratta da contatore a questo differenziale magnetotermico da 16 al quale collego anche una bipasso 16A si può fare? perchè magari poi a quella presa mi ci attacco di volta in volta magari trapano o roba simile quindi ricapitolando, da contatore a differenziale magnetotermico (c16) 1 metro di 2,5mmq, e da questo diff/magn 1bipasso (2,5mmq) e i vari lampioncini 1,5mmq? grazie
reka Inserita: 1 marzo 2023 Segnala Inserita: 1 marzo 2023 la terra ci vuole, soprattutto all'aperto no, è meglio usare un C10 comunque, gli elettroutensili difficilmente arrivano a 2kW e rotti.
frankrb78 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 (modificato) ciao a tutti ho un problema ho svariate linee esterne interrate e non (VECCHIE): - cancello automatico - 2 catene luci giardino - elettroserratura - presa elettrica - citofoni chiaramente elettroserratura e citofoni sono 12v che passano dal loro trasformatore vicino al contatore il problema è questo, prima alcune erano infilate nel contatore alcune in un differenziale magnetotermico c10 adesso per spostare tutto su un altro contatore ho fatto entrare tutto in un differenziale magnetotermico c10 (quindi alcune sono sotto 2 differenziali magnetotermico c10 e alcune sotto 1 solo) capire quale è una e quale è l'altra linea ancora non son riuscito però ogni tanto mi scatta il nuovo salvavita (nuovo vicino a contatore e diverso da quello altro rimasto vecchio più avanti) - ora cerco di tirarmi nuove canaline cavi e far tutto bene - ma per l'immediatezza per capire cosa può far saltare e cosa no cerco di andare per esclusione domanda: è possibile che sia 1 trasformatore 12v (citofoni - elettroserratura) a creare problema che credo sia dispersione? o deve essere solo una linea 220v? - per il momento risolvo infilando tutto direttamente nel contatore giusto baypassando il nuovo diff magn c10? e torna come era prima quindi dovrebbe andare? - oppure se al posto del nuovo diff magn c10 ci metto solo un magnetotermico non dovrebbe scattare perchè non è sensibile alle dispersioni giusto? grazie Modificato: 24 marzo 2023 da frankrb78
reka Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 quindi ti va bene se uno rimane folgorato suonandoti il campanello? direi che non va bene nemmeno provvisoriamente, devi capire quale linea crea il problema. se non hai una pinza per dispersioni e devi andare per esclusione l'unico modo per provare in sicurezza è aggiungere un altro differenziale (anche provvisorio volante) dove collegare un solo carico alla volta fino a trovare quello che crea il problema. che tipo di differenziale hai ora?
frankrb78 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 (modificato) il fatto è che non scatta subito 1 volta saltato dopo 3 ore questo nuovo hager adc810h (messo a valle contatore) 1 volta saltato dopo 2 giorni questo nuovo hager adc810h (messo a valle contatore) quindi se provo 1 alla volta non è detto che salta subito 1 linea ha hager ad 022h vecchio sempre stato come era prima (non era mai saltato e neanche ora) ora ho protetto tutto (quello sopra compreso) con hager adc810h e scatta questo adc810h che ho infilato a valle del contatore poi una linea ha solo magnetotermico (non era mai saltato) e neanche ora mi spiego meglio prima c'era qualcosa collegato al vecchio hager ad 022h e il resto direttamente al contatore adesso tutto quello che era nel contatore va nel nuovo hager adc810h (e questo magn diff al contatore) quindi ora scatta e prima no quindi direi che qualcosa prima non era protetto e aveva dispersioni quel qualcosa non protetto. giusto? quindi può essere: 1 elettroserratura 12v 1 220v che però aveva solo magnetotermico 1 citofoni 12v Modificato: 24 marzo 2023 da frankrb78
reka Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 quindi c'è una parte di linee sotto due differenziali in serie? probabilmente il problema è qualcosa che va direttamente a quello più a monte.
frankrb78 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 Ok direi quindi 2 linee 12v ...possibile? Per queste è necessario differenziale? 1 linea che mi viene idea essere problematica allora è cancello automatico Che era coperto solo da magnetotermico bticino E81NB/16 e che ora è sotto differenziale nuovo Inoltre ho visto che ha guaine e cavi da sempre con Nastro isolante in tombino dove è sempre bagnato E nelle ore di qualche giorno fa che era saltato piovigginava Poi sole 2 gg e tutto bene.... Stanotte piovigginava e trovato saltato.... ?
frankrb78 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 Ok direi quindi 2 linee 12v ...possibile? Per queste è necessario differenziale? 1 linea che mi viene idea essere problematica allora è cancello automatico Che era coperto solo da magnetotermico bticino E81NB/16 e che ora è sotto differenziale nuovo Inoltre ho visto che ha guaine e cavi da sempre con Nastro isolante in tombino dove è sempre bagnato E nelle ore di qualche giorno fa che era saltato piovigginava Poi sole 2 gg e tutto bene.... Stanotte piovigginava e trovato saltato.... Anche perché stamattina quando era saltato ho riattaccato e saltato Poi ho staccato altra linea vecchia gia coperta da vecchio magn diff E saltato uguale 10 secondi dopo ma saltato uguale Quindi la linea gia da sempre coperta da vecchio magn diff direi Che non è problematica
reka Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 la 12V non va sotto differenziale, è l'alimentatore che se non è in doppio isolamento ci andrebbe e la linea a 230V che lo alimenta.. sempre se serve. se hai il dubbio che sia il cancello mettilo da solo sotto un differenziale e vedi.. chiaramente se è lui non è ch eper farlo andare bene si toglie il differenziale, si devono sistemare i cablaggi marci
frankrb78 Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 (modificato) Intanto mi porto avanti per sistemare tutto nuovo. A causa di una canalina interrata con poco spazio libero chiedo... Per alimentare cancello automatico FAAC un po vecchiotto con 1 pistone per anta basterebbe se facessi passare un tripolare da 1,5mmq? Tratta sarebbe 60 metri. Modificato: 24 marzo 2023 da frankrb78
reka Inserita: 24 marzo 2023 Segnala Inserita: 24 marzo 2023 secondo me si, si tratta di poche centinaia di watt, non dovresti avere una caduta di tensione esagerata.
