Alimentatore Urmet 786/11 fa rumore
Buongiorno, da ieri l'alimentatore Urmet 7i6/11 sotto magnetotermico C6 emette un sibilo continuo, ovviamente se abbasso il C6 il rumore termina.
Può essere pericoloso? Va sostituito immediatamente o a parte il rumore non crea problemi?
Vedevo che costa circa 70€, si può sostituire con qualcosa di più economico considerando che ho solo 1 citofono ed un pulsante apri cancello.
Ha circa 15 anni.
Secondo me dovresti leggere le caratteristiche del tuo alimentatore (quanti volt,  se = o ~, watt ecc...) e prenderne uno equivalente magari con qualche watt in più così scalderebbe anche meno e funzionerebbe meglio, ripeto (secondo me),  Ma lascio spazio a chi ha soluzioni più corrette. Io farei così.
  • 1 month later...
stefano pasca
Nessuno che mi sa dire quanto meno se può essere una cosa pericolosa il fatto che emetta un sibilo e che si sente calore che gli interruttori magnetotermici non hanno?
Non scotta, ma un po' scalda
del_user_271852
Ciao sicuramente c'è qualcosa che non va ma le tue notizie sono poche ed incerte,
L'impianto citofonico funziona bene?
Si avvertono ronzii?
Si parla e si ascolta?
Ma soprattutto si parla di un impianto condominiale?
Facci sapere,
Comunque resta il fatto che se sibila può essere guasto o in sovraccarico, prova a staccare il carico dell'impianto su secondario dell'alimentatore e vedi se continua il sibilo.
stefano pasca
Casa singola, citofono esterno e cornetta dentro casa, tutto funziona bene, si sente e si parla bene ed il pulsante apricancelletto funziona.
Se abbasso il magnetotermico relativo il sibilo termina
del_user_271852
Intanto da come descrivi non è guasto, ma io ti ho chiesto un altra cosa, se scolleghi i cavi collegati al secondario cioè su 12V e resta alimentato con tensione di rete, continua il sibilo?
stefano pasca
Ah ok non avevo capito...provo a fare questo allora, lascio solo collegata la 220 v e controllo se senza l'uscita collegata continua il sibilo...lunedì provo e ti scrivo...grazie mille
