scaldabagno fonte 10 fiamma debole
il piezolelettrico scintilla bene la  fiamma pilota pure ,la fiamma del bruciatore parte ma è molto debole (normalmente e molto alta) e dopo poco si spegne penso che il rilevatore fiamma
non la riconosce. pensavo problemi della centralina ma forse in questo caso la fiamma del bruciatore dovrebbe essere completamente assente...
nessun risultato operando sulla pomello del flusso gas
qualcuno ha avuto lo stesso problema? consigli? grazie
volevo aggiungere che è stato pulito il bruciatore e tutti gli ugelli
