Monopattino elettrico Aprilia
Buona giornata a tutti voi.
Ho erditatto un monopattino Aprilia aveva il caricabatteria guasto l'ho riparato, posto sotto carica . Ho controllato all'usicta del blocco di accumulatori e misuro 37Vcc.
Il display premendo il tasto sul manubrio si presenta " per pochi istatanti"  una serie di simboli fra i quali ultimo sulla detra un lucchetto rosso sbarrato.
Premendo una seconda volta appare sullo schermo il simbolo luci si accendono tutte anche quell per le frecce funzionano azionando la lvetta.
L'unico che non funziona è il motore. Ora pensando al lucchetto rosso presuppongo che vi sia qualche altro movimento da effettuare e chiedo gentilmente a voi amici del forum indicazioni.
7351 Grazie
Bisognerebbe avere il manuale di istruzione di detto monopattino.
Il luchetto rosso è una chiara indicazione che manca un consenso alla marcia.
Forse è necessaria una password, o c'è una chiave hardware da inserire, oppure c'è un allarme che inibisce il consenso alla marcia. Però in questo caso dovrebbe anbche eserci una scritta indicativa, un codice o altro.
Ne ho riparata una qualche anno addietro ( ma non era Aprilia) e aveva i fili dei sensori Hall del motore tranciati al livello dello snodo per piegare il manubrio.
Comunque prima accertati che non sia un blocco antifurto.
Roberto Garoscio
Domanda; per attivare il motore ti limiti ad abbassare la levetta?
Modificato: da Roberto Garoscio
Eseguo le operazioni che da libro istruzioni che posto qui sotto.
https://imgur.com/a/MWFUTBM
La guina dei fili che vanno alla ruota anteriore(Motore) è integra, per tanto ne deduco che i fili siano sani.
Ripeto che premendo una sola volta il tasto B si accende il display per un attimo e fra i diversi simboli ce n'è uno rapresentante un lucchetto sbarrato. Ho pensato ad un antifurto collegato ad un'applicazione per telefonini.
Mi sono attivato al Forum pensando di trovare un modo per baipassare l'eventulae blocco o cancellarlo.
6 ore fa, reka ha scritto:
aprilia sul sito da i manuali di quegli aggeggi.
Dei vari libri istruzioni del monopattino Aprilia non ne ho trovato uno che parlasse o presentase il disply con il lucchetto.
Siccome il display premendo due volte  si accende le frecce funzionano, le luci pure e solo premendo una volta si accende il disply per un paio di secondi il tempo di vedere il lucchetto sbrrato e poi si spegne, sono al 90% propenso che vi sia un blocco, antifurto collegato ad un'applicazione per telefonini.
Come dicevo a novellino Mi sono attivato al Forum pensando di trovare un modo per baipassare l'eventulae blocco o cancellarlo.
Grazie per l'iteressamento
Roberto Garoscio
Guarda che se non ti dai una spinta per iniziare la partenza il monopattino non si avvia😉
Avevi ragione la ruote girano ma la velocità è lenta diciamo appen piu di passo d'uomo. La tensione in uscita dalle batterie misura 37V
La cosa strana è che come pigio il tasto del display esce per un attimo questa figura che posto qui sotto, ma scompare subito , tant'è che ho dovuto far pigiare il pulsante da altra persona ed io li pronto a scattare la foto.
Altra info che aggiungo come dicevo sopra i volt sono 37 , ma il carica batteria ne fornisce 47 ed è pulsante , di fatto se all'usicta deil carica batteria ci metto una lampadina mignon da 24v si accende in modo alternato.
Buona giornata Grazie
https://imgur.com/a/PjVClZA
Roberto Garoscio
Tenendo premuto per qualche secondo non si accende con l’indicazione della velocità, le barre della carica e un bip?
Proverò tenere premuto per qualche secondo , poi ti farò sapere
grazie
Ho lasciato sotto carica una notte e misuru all'uscita della batteria 42V allego la tabella
https://imgur.com/a/6EQ7IkF
Partenza da zero display spento se tengo premuto in continuo si presenta questa figura rimane attiva per 2 secondi circa poi scompare .
https://imgur.com/a/xWbDl1v
E si presenta quest'altra figura. Uso il monopattino e la velocita massima è di 6KMh
https://imgur.com/a/kwG2Idn
se accendo le luci ho questa figura
https://imgur.com/a/IvaBdaU
ti ringrazio e speranzoso mi pongo in attesa di consigli per poter aumentare la velocità e scoprire il motivo del primo scatto conlafigura che rimane solo un paio di secondi.
non ho il manuale ma direi che l'omino potrebbe significare "a passo d'uomo" che in effetti potrebbe corrispondere ai 6km/h che rileva.
secondo me devi cercare il manuale e vedere come spegnere l'omino
Roberto Garoscio
La figura iniziale credo sia un test del display, per aumentare la velocità una volta sulla seconda schermata iniziale, premendo il tasto dovrebbero comparire in sequenza dei simboli ” ECO  D  S “ che dovrebbero essere i limiti speed, tu hai un pedone, forse anch’esso indica una velocità massima.
Nel mio escono “ 1 2 3”
HO provato a premere il tasto in tutti i modi anche con sequenza diversa. trascrivo i passaggi:
1° A display spento se premo e rilascio subito, non suvccede nulla il display rimane spento.
2° se premo etengo premuto un paio di secondi esce questa schermata ma rimane il tempo di un minuto secondo massimo 2, tant'è che per scattare la foto ho dovuto usufruire di un amico ed io li pronto a scattare.la foto
https://imgur.com/a/xWbDl1v Questa scheramata si ritrova nel libretto istruzioni a fondo pagina 36
Passati i due secondi la figura qui sopra postata si cambia in quest'altra: https://imgur.com/a/kwG2Idn
3° Con un ulteriore scatto si presenta questa figura https://imgur.com/a/IvaBdaU   e la velocita massima è di 6Km
Con un successivo scato si spegne il display
4° Prova con figura https://imgur.com/a/IvaBdaU presente premo due volte in sequenza non cambia nulla e sispegne il tutto
non so piu che pescvi pigliare
il tasto B è usato per molte cose, mi sembra strano che non riesca solo a cambiare il livello di velocità.
il manuale è chiaro
5 ore fa, reka ha scritto:
il manuale è chiaro
Potrebbe essere guasto il sistema di controllo. Se c'è un guasto puoi fare tutte le manovre che indica il manuale ma non funzionerà mai.
io fare ancora un po' di tentativi, magari aprendola e agendo direttamente sullo switch (magari il tasto non lavora bene e il doppio tocco non lo prende)
sennò non saprei come funzionano quei cosi, se si possono riprogrammare o altro.
al limite cercane una usata
