Sony VGN-FW31E
Buonasera, notebook si accende poi si spegne e si vede in controluce.a volte spengo e riaccendo e il display riprende a funzionare anche per molto tempo. quando il display è spento, ho provato ad inserire un monitor esterno tramite hdmi  e il monitor si illumina regolarmente e non si spegne: difetto del flat? se fosse l'inverter il display e il monitor esterno non funzionerebbero.... e' cosi? cosa suggerite...  grazie per le eventuali risposte.
E' l'inverter o la lampada ccfl del pannello. Vista l'età è normale.
Non penso valga la pena sostituire il pannello. Potresti smontare tutto l'assembly dello schermo lasciando il pc "cabrio" e usarlo permanentemente collegato ad un monitor esterno.
O procurarti un usato ricondizionato con disco ssd, sarà un salto in avanti.
Modificato: da Dumah Brazorf
Grazie per la risposta. Terrò conto del suggerimento.
