TV TX-32E303E retroilluminazione non va
Un buongiorno a tutti. La TV si accende e si sente ma lo schermo è completamente buio. Se però lo si illumina con una torcia l'immagine in controluce si vede.
La scheda di alimentazione è una Vestel 17IP62 e provando vari componenti mi sembra tutto in ordine.
Sul connettore che alimenta la retroilluminazione (CN6) sono collegati soltanto positivo e negativo e provando la tensione a TV accesa non trovo nulla sia a connettore collegato che scollegato ma dovrebbe essere corretto se c'è qualche led bruciato.
Purtroppo sul connettore (ed anche sullo schema della scheda) non è indicata la tensione che va alla retroilluminazione.
C'è la possibile di applicare una tensione direttamente alla retroilluminazione per poterla testare?
non c'è perchè se i led non vanno il circuito va in protezione. Potrebbe esserci un guizzo di tensione solo all'accensione.
Hai qualche striscia guasta
in teoria si,basta individuare correttamente la polarità e tramite un alimentatore in corrente
