Climatizzatore Hisense
Salve a tutti, ho un climatizzatore Hisense che impostato a caldo a 30gradi, nella stanza ci sono 19-21 gradi, parte un minutino dando 50gradi circa davanti alle ventole, poi nel giro di 10 minuti, rallenta va in modulazione, fino a fermarsi e chiudere le alette, anche se la temperatura nella stanza ed anche sulla sonda ambiente, è di 19-21 gradi..
Per avere la stanza calda lo sto facendo lavorare senza sonda ambiente...
A me la sonda sembra essere buona, a 18 gradi ha 7kohm e se la scaldo nella mano scende fino a 4kohm...
Suggerimenti?? Grazie
strana la cosa del "chiude"..
cosi come strana la cosa "senza sonda ambiente" perché dovrebbe non funzionare...
verifica come si fa a attivare "la diagnostica" e se genera qualche errore
Si praticamente si ferma proprio..
Puoi aiutarmi per quanto riguarda la diagnostica?
Volevi chiedere ai più esperti, se la sonda a 18gradi è 7kohm, a 25gradi sarà sicuramente 5kohm... Questo mi fa strano a me, non è che per caso in fabbrica hanno sbagliato sonda montando una 5kohm e non una 10kohm? Io sapevo che universalmente i climatizzatori come le caldaie usano tutti sonde da 10kohm..
Essendo da 5kohm sente la stanza più calda di una da 10kohm e io di l'estate funziona bene, ma l'inverno no..
Xxxxbazookaxxxx
Daikin Mitsubishi Toshiba Hitachi usano sonde da 20k sia per tubazioni che aria e200k scarico compressore ,LG usa 10k sonde aria 5k tubazione 250k compressoreHaier 23k+10k 250k molte marche usano sonde 5k ma solitamente solo in tubazione altrimenti 10k aria.
Xxxxbazookaxxxx
Modalità attesa?
Questo si che è strano…
A sonda scollegata dovrebbe spegnersi e lampeggiare anomalia,a meno che l’avaria non sia sulla pcb UI e sta facendo come gli pare.
  • 3 months later...
Il 4/3/2023 alle 12:24 , Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
Modalità attesa?
Guarda ha funzionato così tutto l'inverno facendo un buon caldo... Ora l'ho riattaccata e va benissimo a freddo
