Elettrogeneratore
Buongiorno a tutti
Ho un problema che mi assilla:
Voglio comunicare con una scheda PLC della omron (che ha una porta seriale per lo scambio dati) con un PLC S7-300 della SIEMENS via PROFIBUS o MPI.
Ritengo che le schede messe a disposizione da siemens sono esageratamente care!!!! :angry:
Avete qualche soluzione da propormi?
quindi vorresti utilizzare una scheda omron su un plc siemens?
Esatto!!!
è una scheda Omron che, montata all'interno degli inverter G-E-F7 funge da PLC e permette lo scambio di dati come parametri, allarmi ecc ecc..
Matteo Montanari
prima di tutto dovresti indicare il codice della scheda, fosre qualche utente del forum ha avuto esperienze con questa scheda e puo' esserti d'aiuto.
in secondo luogo non credo che puoi ottenere quello che vuoi, sarebbe un (ulteriore) alternativa alle schede di comunicazione (non solo Siemens).
inoltre al software siemens servono protocolli di comunicazione, occorre verificare se esistono per questa scheda, magari utilizza i protocolli gia' installati, magari no.
prova a contattare un tecnico omron e chiedigli sipegazioni.
  • 2 years later...
buongiorno a tutti,
sono intenzionato ad acquistare un elettrogeneratore manuale per poter sopperire alla mancanza di energia elettrica
per la pompa sommersa, cancello elettrico e basculante (carico totale max 2 kw)
pensavo di collegare il generatore direttamente all'uscita del contatore enel inserendo una spina industriale.
a valle della spina c'è il magneto termico dell'impianto.
logicamente prima di dare corrente con il generatore devo staccare il contatore enel isolandolo dalla rete esterna.
pensate che possa andar bene come collegamento?
possono esserci dei problemi?
eventualmente potete consigliarmi?
Grazie anticipatamente.
Il problema è che essendo una operazione manuale, se tu non sei in casa quando manca la rete e non torna prima di te, quando rientrerai non si aprirà ne il cancello ne la basculante ne si sarà avviata la pompa sommersa.
Se invece devi stare in casa perchè aprire il cancello o la basculante?
Visto che devi ancora aquistare il GE, se il budget te lo consente, ne puoi trovare anche con dispositivo di scambio automatico rete-gruppo.
grazie per la risposta
il generatore è da usare solo esclusivamente in caso di mancanza di rete 220 enel
so che se dovesse capitare di non essere in casa sarebbe un problema
la cosa che mi preoccupa di più è se collegandolo con il sistema che ho detto creo problemi al gruppo o all'impianto di casa
Se il GE non spara una tensione troppo alta nessun problema, moto meglio comunque dotare l'impianto di protezioni contro le sovratensioni, non si sa mai.
Potresti anche acquistare un commutatore a tre posizioni bipolare per rendere tutto piu' comodo e sicuro. Quando manca l' enel commuti il carico sul generatore e viceversa. So che l' ABB ne fa di modulari che fanno al caso tuo.
  • 3 weeks later...
oggi ho acquistato un NPEGG2400 con uscita max a 2,4 kw.
mi occorrerebbero alcuni consigli:
- la prolunga da collegare è di circa 20 mt, che sezione i cavo devo acquistare?
- per proteggere l'impianto da sovratensione del generatore che apparecchitura devo acquistare?
- ci sono problemi se il generatore alimenta anche il cancello elettrico e basculante con relative schede elettroniche?
- possono essere danneggiate dalla tensione erogata dal generatore?
- dove devo collegare la messa a terra del generatore, o basta il fatto che sia appoggiato sul pavimento?
ringrazio anticipatamente per i consigli e le dritte
Modificato: da Droper
Per 2,4 kW su una lunghezza di 20 m, ve bene una sezione da 2,5 mmq
Si chiamano limitatori di sovratensione SPD
No se protette con SPD
Collegare a terra la massa del generatore può essere addirittura pericoloso, l'ideale per la protezione da contatti indiretti quando alimenti da GE, sarebbe scollegare l'abitazione dall'impianto di terra ed effettuare un collegamento equipotenziale dalla massa uscente dalla presa del gruppo al polo di terra delle prese dell'abitazione, ma la faccenda ti si complica un po', quindi direi che se non stai sotto gruppo elettrogeno per settimane, ti conviene non collegare per niente la massa dello stesso. Il fatto che sia poggiato sul pavimento è ininfluente.
Fabrizio
un grazie per le risposte
tutte esaustive e chiare :thumb_yello:
ho un unico dubbio scusa la mia ignoranza in materia... :(
posso utilizzare un magnetotermico in sostituzione del SPD?
se SI di quale valore?
avevo intenzione di installare un quadro con:
- 1 sezionatore a 3 vie/posizioni
- 1 magnetotermico da 16A in uscita verso le utenze (pompa sommersa da 800W, basculante 600W e luci cantina 150W)
tieni presente che le utenze attualmente sono protette in ingresso da:
-1 magneto termico da 25A (generale uscita per le utenze)
-1 magneto termico da 16A (cancello elettrico)
-1 magneto termico da 16A (autoclave)
-1 magneto termico da 16A (basculante e pompa sommersa)
-1 magneto termico da 10A (luci garage e scivolo)
grazie anticipatamente :worthy:
gli spd funzionano in regime impulsivo.
non e' detto che proteggano da sovratensioni di un generatore a 50HZ.
nel dubbio inserisci un rele' di massima tensione.
ivano65
la storia si fa sempre più complicata :(
non è che alla fine devo acquistare una pompa ed una prolunga da collegare al generatore?
Un magnetotermico non può sostituire un SPD, però puoi fare un abbinamento.
Dai rivenditori di materiale elettronico puoi trovare quelle pasticche che hanno la forma di condensatori a disco, che al superamento di 275 V vanno in cortocircuito, sono anche esse un tipo di SPD. Ne colleghi una tra fase e neutro in uscita dal magnetotermico che protegge le utenze sotto GE ed il gioco è fatto, se il generatore fa il matto e va sù di tensione, il cortocircuito ti farà scattare l'interruttore per intervento del magnetico.
Fabrizio
