parere impianto balcone
Mi sto accingendo a verificare la fattibilità di installazione e resa di 6/8 pannelli lungo dei balconi quindi con inclinazione di 20-30gradi .
Cosa ne pensate di un installazione ad angolo con due pannelli rivolti per sud est e 6 rivolti verso sud ovest ? Praticamente il sud è in mezzo alle due serie di pannelli.
Il sole sorgendo a est illumina direttamente prima e soltanto i due pannelli rivolti per sud ovest ; si riesce comunque a raggiungere la soglia di intervento di 70V dell'inverter ?
Ogni pannello ha tensione nominale di 30v e potenza 400Wp
Utilizzerei un solo inverter e monostringa .
Quando due pannelli ricevono molta luce mentre gli altri 6 ne ricevono poca e solo indiretta cosa succede ? Il pannello poco illuminato quanta tensione produce ? Chiedo per capire se innesca il processo di inverter che per lo ZCS 300TL v3 dovrebbe essere 70v
grazie
secondo me devi collegarli du due stringhe diverse per rendere meglio.
comunque esistono delle tabelle con i fattori correttivi per calcolare la resa rispetto all'azimut perfetto e all'inclinazione
c'ho pensato anche io. Si riesce a gestire pero' soltanto due pannelli per la prima stringa ? Sul lato corto del balcone ho giusto 370 cm di spazio ..
Per i fattori correttivi uso un software della Zucchetti.
devi vedere i dati dell'inverter, meglio sceglierlo adatto che rischiare di non sfruttare nulla..
la tensione di attivazione dell'inverter con due inseguitori è 60v e quindi con due pannelli su una stringa  sono a limite.
l'ho scritto ; non ho spazio per mettere piu di due pannelli sul alto a sud est. sul lato a sud ovest posso mettere da 4 a 6 pannelli
ho pensato fossero su due lati adiacenti quindi due da una parte li puoi collegare col primo oltre l'angolo.
sono adiacenti. secondo te cosi facendo si ottimizza la produzione ?
Usando il simulatore di Zucchetti non mi sembra che ci sia questa differenza di resa tra una sola stringa ad angolo oppure due stringhe
se non è un problema cambiare collegamento in un secondo momento e l'inverte lo permette allora potresti partire con una configurazione e provare a cambiarla ma la certezza è difficile da avere perchè ogni giorno cambia..
quindi dovrei comunque comprare l'inverter con due ingressi... poi vedo se necessari sfruttarli entrambe oppure no.
no, credevo avessi già in mente un sistema che lo permettesse..
se costa meno quello a una stringa e il simulatore non da molte differenze allora forse è inutile diventarci matti.
io però parlo da utente e tecnico non del settore in questo caso..
aspetta anche altri pareri.
Vedo che non ci sono persone disposte a elargire il proprio sapere
Alessio Menditto
Ciao gianry
Un po' ti capisco !!!
Torniamo al tuo problema iniziale e vediamo se il tuo indice di gradimento può migliorare ...
Saltiamo tutto il discorso del FOTOVOLTAICO DA BALCONE e della attuale NORMATIVA che comunque non permette l'installazione come la vorresti fare tu dato che nel tuo caso installeresti 8 Pannelli da 400 Wp per un totale di 3200 Wp mentre per il FV da Balcone non si può andare oltre gli 800 Wp (in pratica potresti montare solo 2 dei tuoi Pannelli).
Andando a vedere con una ricerca su ZUCCHETTI si direbbe che l'inverter è il tipo ZCS 3000 TL V3 e non esiste un tipo 300 TL (direi che hai scritto uno ZERO in meno).
Per l'Inverter ZCS 300TL v3
Dati tecnici :
https://www.solarenergypoint.it/immagini/pdf/download/fotovoltaico/inverter/zcs/serie-tl-v3/zcs-azzurro-1ph-1100-3300-tl-v3-inverter-monofase-1mppt-1100-3300-w-scheda-tecnica.pdf
Manuale di Installazione :
https://www.solarenergypoint.it/immagini/pdf/download/fotovoltaico/inverter/zcs/1ph-1100-3300tl-v3/zcs-azzurro-1ph-1100-3300tl-v3-it-inverter-monofase-manuale-utente.pdf
Comunque questo Inverter accetta solo l'ALLACCIO DI UNA UNICA STRINGA di Pannelli e con la disposizione dei pannelli (a Balcone + 30° ; 6 verso il sole del Mattino e 2 verso il sole del Pomeriggio) non si può assolutamente connetterli in una unica Stringa, anche se ci fosse 1 solo Pannello verso il sole di Pomeriggio, o viceversa).
Anche 1 solo Pannello a Pomeriggio bloccherebbe praticamente tutto il resto dei Pannelli della Stringa a Mattino.
Bisogna avere a disposizione un Inverter che sia dotato di 2 INGRESSI SEPARATI (MPPT).
Per quanto riguarda i Pannelli che fornirebbero 30 Vcc (tu dici :Ogni pannello ha tensione nominale di 30v e potenza 400Wp) anche questo dato non è adeguato alle caratteristiche di funzionamento dell'Inverter dove si dice che la TENSIONE  di Stringa richiesta per il suo funzionamento di massima resa è di 360 Vcc con un massimo consentito di 550 Vcc.
Si può presumere che i Pannelli sui quali hai messo l'occhio da 400 Wp) siano del tipo chiamato HALF CUT (Mezzo Taglio). In pratica ogni Pannello comprende 2 pannelli, ognuno da 200 Wp che risultano collegati tra loro in Parallelo. In questo modo si dimezza la Tensione in uscita dal Pannello e si raddoppia l'Amperaggio.
Se la Tensione Pannello è quella che dici tu (30 V), anche se tutti gli 8 pannelli prendessero lo stesso Sole, la Tensione Massima sarebbe di 30 x 8 = 240 V.
Con soli 240 Vcc di Massimo Teorico l'Inverter potrebbe funzionare lo stesso ma certamente scadrebbe sensibilmente il suo RENDIMENTO.
ZUCCHETTI non fornisce un Diagramma che rappresenti l'andamento del Rendimento Inverter in relazione alla Tensione in CC.
All'atto pratico, se il Pannello fornisce 400W a 30 Vcc questo vuole dire che la Corrente sarà molto alta e più precisamente di 400 / 30 = 13,33 A , mentre l'Inverter può sopportare un massimo di 12 A (vedi i Dati Tecnici)
Devi trovare Pannelli che forniscano una maggiore Tensione e un minore Amperaggio.
Secondo me il tipo di Pannello da te scelto (per ovvie ragioni di Potenza e Costo) è adatto solo per essere utilizzato solo SINGOLARMENTE dotandolo di un MICROINVERTER PER SINGOLO PANNELLO fissato sul retro del Pannello stesso (come si fa normalmente per gli Impianti da Balcone (PLUG & PLAY).
TI SUGGERISCO UNA OPZIONE PRATICABILE
Nel tuo caso, volendo utilizzare un Inverter sempre ZUCCHETTI, ce ne sarebbe uno che possiede 2 distinte Entrate tipo MPPT per 2 distinte Stringhe di Pannelli.
Dovresti  anche vedere  per Pannelli (sempre da 400 Wp) che erogano maggiore Voltaggio, intorno ai 60 Vcc
Solo per fare un esempio (ma il prezzo non ti andrà sicuramente bene) puoi vedere :
https://tecno-logistica.it/negozio/340-watt/200-984-sunpower-maxeon3-com-400wp.html
dove le Caratteristiche di Massima Potenza sono : 65,8 V x 6,08 A = 400 Wp.
Per l'Inverter ZUCCHETTI (provvisto di due separati ingressi, uno per ogni Stringa di Pannelli) che farebbe realmente al caso tuo vedi :
https://www.zcsazzurro.com/it/documentazione/azzurro-single-phase-string-inverter-plus-series-3-6kw-v3
Poi clicca su ciascuno dei due titoli per vedere le caratteristiche :
DATASHEET E MANUALI
UNA COSA FUORI DAL SOLITO, MA TANTO PER MIGLIORARE L'INFORMAZIONE SULLE COSE STRANE CHE CI SONO IN GIRO PER IL MONDO.
Tanto per darti solo una idea esistono anche MICROINVERTER che accettano anche entrate multiple 2 o 4 Pannelli, che producono autonomamente la 230V - 50 Hz e che possono essere collegati tra loro in Serie.
Vedi https://fuji-solar.com/wp-content/uploads/2022/07/manual-microinverter.pdf
