MULTISPLIT DAIKIN
Buonasera, un saluto a tutti e complimenti per il forum.
Ho un problema con un climatizatore multisplit daikin, composto da 4 unità, una da 21.000 e 3 da 9.000 btu.(la scelta di questa combinazione è data da uno studio di un termotecnico)
in pratica la macchina interna da 21000 quando viene accesa funziona regolarmente erogando aria calda, poi dopo 10' circa l'aria diventa tiepida, il motore esterno sembra che smetta di comprimere, anche i consumi diminuiscono incredibilmente.
se accendo un altro split, riprende a produrre aria calda, ma mai come i primi momenti di accensione.
Un aiuto?
per favore.
grazie
Fulvio
ma è sempre stato così?
quando rallenta è perchè il locale è già quasi in temperatura?
Ciao Reka, è stato montato a luglio, non ha dato problemi apparenti in raffreddamento.
La temperatura ambiente non aumenta per nulla, anche in full power, presenta il difetto.
le altre macchine interne funzionano perfettamente
secondo me rallenta perchè sente la temperatura aumentare..
però io chiamerei l'assistenza
ma se accendo un altro split il motore esterno riprende a comprimere e l'aria diventa nuovamente calda, anche se non come all'inizio
Alessio Menditto
Ma cosa succede dopo che lasci acceso anche il secondo split?
sicuramente non è normale, ripeto che essendo in garanzia è meglio cominciare a "disturbare" chi lo ha installato.
Xxxxbazookaxxxx
Fai la ricerca anomalie da telecomando riportata sul manuale utente e scrivi l’eventuale anomalia segnalata,poi,a macchine spente:
Togli la corrente elettrica per almeno 3 minuti,ridalla,aspetta che gli split si aprano e richiudano e che L’Unità esterna faccia il check dei componenti circa un minuto e poi avviala e verificane il funzionamento.
