Batti Mani - accendere le luci applaudendo
Ciao a tutti
premetto che è la prima volta che metto le mani su un PLC e mi si presenta questo errore sulla CPU S7-314
ERRORE : nessun job di forzamento con LED SF acceso
il programma che ho inserito funziona regolarmente come posso fare per eliminarlo ?
LED SF
sta ad indicare che c'e un errore anche nella configurazione hardware del tuo PLC
SF = System Fault
Una volta on line con il PLC premi CTRL + D e vedi cosa ti dice, così potrai avere un informazione + dettagliata sul tuo errore.
Ciao TravelMen
l'errore della CPU mi viene descritto come :
Nessun JOB di Forzamento
COas può essere?
Prova a caricare dalla CPU al PC la configurazione Harware così vedi se per caso cìè tutto oppure mancano dei pezzi definiti.
Non per eseere pignolo ma se vai una volta collegata la CPU al PC premi CTRL + D, nella finestra che ti appare non ho mai letto il mesaggio che tu dici, ma bensi qualcosa del tipo "pasaggio da stop a run" "mancanza di alim. " e così via ... :unsure:
  • 1 year later...
Buonasera,
Un cliente mi ha chiesto di accendere le luci battendo le mani ........... mi ricordo che verso la fine degli anni 90, ho montato qualcosa ma non ricordo chi lo costruiva; qualcuno sa darmi il nome di qualche costruttore?
:( non sono riuscito a venire al Save :(
Mi ricordo che c'era un Kit di Nuova elettronica, magari lo fanno ancora... Per il Save peccato! magari ci vedremo al prossimo.
