Convertire segnali da 24Vac a 24Vdc
Giuseppe Maggio
Salve a tutti, a livello industriale (all'interno di quadri elettrici anche muniti di PLC) cosa potrei usare per trasformare diversi segnali digitali (on/off) da 24 Vac (tensione alternata) in 24 Vdc?
Non ho trovato nessun prodotto commerciale che faccia questa semplice "trasformazione.
Attualmente usiamo una serie di relè, ma mi sembra un spreco.
Il periodo di commutazione del segnale è molto basso, nell'ordine dei secondi (la frequenza della Vac è 50hz)
L'alternativa sarebbe costruire una scheda  con una serie di diodi, condensatori, etc più eventuali diodi zener per limitare tensione a 24vdc al fine di raddrizzare la tensione alternata. Ma vorrei evitare quest'ultima opzione anche per questioni normative.
Scusa ma da dove provengono questi segnali digitali a 24 Vac e cosa devi alimentare (o comandare) a 24 Vdc?
Giuseppe Maggio
Provengono da delle elettrovalvola, sono il ritorno di avvenuta apertura. Devono "entrare" in un plc, quindi non serve potenza, solo segnale logico.
Un diodo, un piccolo condensatore, due resistenze per fare partitore di tensione...
Meglio sprecare quei relé dai...
Modificato: da Dumah Brazorf
Giuseppe Maggio
Sarebbe la soluzione più economica e semplice. (Forse un solo diodo non basta...)
Ma cerco, se esiste, qualcosa di commerciale.
I relè hanno un costo ed in più di questi tempi scarseggiano, spesso abbiamo anche 50 segnali da convertire.
In questi casi ho sempre visto usare dei relè o minirelè.
Comunque ci sono diversi modelli PLC che accettano 24 V AC/DC come tensione di alimentazione sia della CPU sia delle schede di ingressi.
mc1988
del_user_308960
Se dici che non serve corrente, puoi raddrizzare, mettere una resistenza e uno zener a 24 volt o un partitore con lo stesso scopo. Inoltre un piccolo condensatore che non ritardi troppo il segnale. Se ti serve un segnale istantaneo, meglio un mini relay.
