Ronelor Inserito: 2 marzo 2023 Segnala Inserito: 2 marzo 2023 (modificato) Salve a tutti, volevo installare un SPD nell'impianto elettrico dei miei. Il venditore mi ha proposto questo SPD Arnocanali a 1 modulo che si concilia con le esigenze dello spazio ridotto. Ha lo schema allegato. Sulle (scarne) istruzioni è indicata l'installazione con un fusibile sul principale e un fusibile minore o uguale sulla derivazione che va al SPD. Dallo schema che allego qui del SPD vedo che lo spinterometro e interposto tra Neutro e PE, mentre il varistore è posto tra Fase e Neutro. Dunque i dubbi che ho sono: 1) posso installarlo con tranquillità a monte del differenziale, è corretto? (neppure nel manuale si fa menzione dei differenziali) 2) posso installarlo senza alcun fusibile, ma a valle del MT generale (è un C32, quindi molto minore del fusibile da 125A indicato nel manuale)? Lo scotto da pagare suppongo sia che quando il varistore sarà esausto, farà scattare l'MT, e per ripristinare la corrente all'abitazione bisognerà rimuovere la cartuccia del SPD (fino alla sostituzione)... giusto? Grazie in anticipo Modificato: 2 marzo 2023 da Ronelor
Ronelor Inserita: 4 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2023 Nessuno ha risposta a questi dubbi?
