Rele' finder 27.21.8.230
Buongiorno a tutti.
Ho problemi con il relè in oggetto installato per pilotare un lampadario.
Agendo sul pulsante, in modo random, si accende per un secondo lampada di emergenza e addirittura è anche accaduto più volte che sia andato in tilt l' inseritore dell'antifurto.
Cosa mi consigliate?
Sostituire?
Livio Orsini
Per prima cosa monta un filtro antidisturbo sulla bobina del relè.
Se lo vuoi sostituire ti consiglierei l'uso di un relè allo stato solido con accensione sulpassaggio per lo zero, così da ridurre al massimo i disturbi.
Una considerazione sui tuoi dispositivi.
la qualità dei 2 dispositivi che hai citato è, perlomeno, non buona. Hanno un'immunità ECM praticcamente nulla se basta comandare l'accensione di una bobina di relè per metterli in crisi.
SI tratta di una lampada di emergenza "torcia plana vimar" e di una centrale della bentel.
Proverò con un ulteriore filtro anti disturbo.
Grazie!!!
Livio Orsini
Se hanno di questi problemi, significa che la qualità è scarsa.
I cavi dell'impianto di allarme passano insieme a quelli del circuito luce?  Per alimentare la centrale è stato inserito in centralino un MT Oppure derivato dal circuito luci?
