palmiolinicolo Inserito: 2 marzo 2023 Segnala Inserito: 2 marzo 2023 (modificato) Buonasera, avrei bisogno di un aiuto per risolvere il seguente problema: dovrei far arrivare una temperatura (ingresso analogico) a 40 gradi in 30 min, una volta che è arrivata a 40 gradi devo rimanare a quella temperatura per altri 30 min ed infine devo andare in fase di raffreddamento fino ai 20 gradi il più velocemente possibile. Ho provato con il pid_temp ma non so se è la strada giusta? Modificato: 2 marzo 2023 da palmiolinicolo
Livio Orsini Inserita: 2 marzo 2023 Segnala Inserita: 2 marzo 2023 (modificato) 14 ore fa, palmiolinicolo ha scritto: Ho provato con il pid_temp ma non so se è la strada giusta? Se hai usato il PID di libreria sicuramente funziona; non è la regolazione migliore che si possa fare ma, se hai fatto questa domanda, significa che non hai molta esperienza in queste problematiche, quindi è meglio che ti affidi ad uno strumento collaudato e, soprattutto, funzionante. Comunque, per poterti dare qulche indicazioni su possibili alternative, dovresti dare qualche dato in più. Ad esempio con cosa riscaldi e con cosa raffreddi, quale è il gradiente massimo di crescita della temperatura quando usi tutta la potenza riscaldante, con quale precisione devi raggiungere e mantenere 40°C, la rampa di salita di temperatura deve essere lineare? se si con qualscostamento possiible? Cosa usi come sensore di misura? Sembrano tanti i dati che ti ho chiesto, ma sono indispensabili per poter valutare la miglior soluzione possibile. Modificato: 3 marzo 2023 da Livio Orsini corretti errori di dattilografia
max.bocca Inserita: 2 marzo 2023 Segnala Inserita: 2 marzo 2023 Quindi devi dividere l'innalzamento della temperatura nei 30 minuti, poi il mantenimento ok, ma il raffreddamento per inerzia quanto ci mette per arrivare a 20°C?? Per accelerare il processo devi mette un refrigeratore
leleviola Inserita: 2 marzo 2023 Segnala Inserita: 2 marzo 2023 2 ore fa, max.bocca ha scritto: Per accelerare il processo devi mette un refrigeratore Eh mi sa che è proprio questo l'incognita maggiore
mrgianfranco Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Inserita: 7 marzo 2023 Potrebbe essere una camera a temperatura controllata da 25 metri quadri come una scatoletta 10X10...finchè non dice meglio cosa è..
