Plc Omr - problemi con pt100
Salve a tutti
devo precisare che questa è la quarta applicazione sullo stesso tipo di macchina e non ho mai avuto problemi.
Uso Omron Sysmac CPM2A con 2 espansioni TS101-DA per rilevare la temperatura da 4 PT100.
Ho notato che le TS101-DA ultime fornite hanno anche un'uscita analogica ,va bè niente di male ho pensato,
il problema è che non leggo nessun valore.
Ripeto è la quarta macchina con lo stasso programma e gli stessi accessori e componenti.
Dove sta il problema?
Forse questo tipo da analogica è configurato diversamente?
O forse bisogna settare qualcosa nella cpu?
Aiuto ,domani la macchina la devono spedire in Indonesia e non vorrei finire laggiù
Grazie per ogni Vs. risposta o tentativo di aiuto.
Ciao Tresto54
Forse è proprio questo il motivo essendo fornite con una uscita analogica bisogna settare una DM scrivere sul canale alla prima scansione del ciclo un determinato dato
Domani quando rientro in sede controllo poi ti saprò dire.
ciao
Ciao Tresto54
non vorrei che sia come i moduli analogici she devi scrivere sul canale del segnale analogico solo la prima scansione il valore per inizializzarlo sulla tipologia di lavoro (0-10V oppure 4-20ma)
puoi controllare i valori sul manuale omron
Ciao e........
:D:D:D
Buon Anno
