Comando Luci Con Due Variatori Di Luminosità
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con una scheda di ingressi analogici (2xPT100 STD) installata su connettore per schede elettroniche ET200S.
Non riesco a visualizzare il valore analogico della sonda PT100 a 2 fili in (CH0) PEW286 o (CH1) PEW270, è giusto visualizzarlo con le PEW?
E' la prima volta che uso ingressi analogici su periferiche decentrate.
-Collegamenti
Sonda a 2 fili collegata con ponticelli fra i 2 ingressi (+) e i 2 ingressi (-) della scheda analogica ET200S
-Parametrizzazione
Ingresso per PT100 Standard senza aver spuntato i parametri di diagnostica nella configurazione Hardware
-Led SF-BF spenti
ET200S funzionante perchè inseriti altri moduli di ingressi digitali
-Posto connettore n°3 scheda analogica
Preve e test:
Collegamento con PT100 => PEW= -32678
Fili in corto => PEW = -32678
Fili aperti => PEW = -32678
Non riesco a capire.
Devo abilitare qulche ingresso.
Grazie!
Max
Mi sembra tutto corretto, io le uso spesso, nessun problema.
Prova a controllare se quella che hai è effettivamente una pt100, controlla i collegamenti. controlla bene gli indirizzi, mi sembra strano PEW286 e 270 in quanto il ch0 e 1 sono consecutivi( es pew 286 e pew 288). come parametri io ho " RTD 4f pt100 campo standard.
Sì, ho sbagliato a scrivere il mex, è PEW286 e PEW288.
Ho 6 schede ET200S e tutte hanno lo stesso problema,
le sonde sono PT100.
Non ho ancora provato, ma non è che il modulo terminale a cui lo assocciato non va bene?
Ho usato i moduli con i morsetti 1-2-3-A4-5-6-7-A8 (6ES7 193-4CA20-0AA0) con barra AUX1.
Forse devo usare i moduli con i morsetti 1-2-3-4-5-6-7-8 (6ES7 193-4CB20-0AA0) direttamente collegati alla scheda analogica.
Grazie.
Esatto , se consulti il manuale "Sistema periferia decentrata" a pag 9/3 ti spiega benissimo il tipo di base associare alle varie scheda i/o digitali o analogiche.
Ricki
  • 1 year later...
Buon giorno vorrei sapere se mi potreste dare un risposta a ciò che vi diro.
Si come o sotituito i due variatori di tensione con due interruttori mi é capitato di trovare su uno dei due punti di comando due fasi cioé due cavi con due fasi,mentre sull'altro ci sono i due cavi ma uno solo e la fase l'altra el'uscita che va alla lampada.
Adesso vorrei sapere come é possibile questa situazione.
Ciao gerardo, come hai fatto a stabilire quello che dici?
