Windows10 utilizzo RAM
Inserito: (modificato)
windows10
i5 10400 2.90
8GB di ram
uso ufficio con nessun programma pesante a parte i soliti norton e browser vari.
ho notato che la memoria ram risulta in uso al 85%  6,6GB   ma se guardo in gestione attività la somma dell'uso da parte dei vari processi arriva a meno di 4GB e sono qausi tutti impegnati da Edge con più di 40 processi aperti per 2/3 GB utilizzati.
E' normale, credo al totale in uso di quasi 7 o alla somma che non tocca i 4 GB ?
meglio pensare direttamente ad un raddoppio visto che risulta utilizzato un solo slot di due?
Modificato: da reka
  • reka changed the title to Windows10 utilizzo RAM
nel caso decidessi di raddoppiare la RAM mi fido di quello che dice "gestione attività" e cioè: DIMM 2666  1 slot libero di 2 ?
è un problema passare a 16GB o devo magari prendere un banco da 4?
Trova il manuale del tuo PC (della mainboard) dove dovrebbero essere indicate le taglie di ram supportate.
La regola aurea è prendere lo stesso tipo di ram (inteso come frequenza) poi generalmente è possibile avere banchi con capacità differente (ma lo verifichi sempre sul manuale).
Oltre non riesco a supportarti in quanto io, quando utilizzo Win, lo utilizzo in macchina virtuale quindi con esigenze probabilmente diverse dalle tue (comunque gestisco Win 10 tranquillamente anche solo con 6 GB ma non ho la necessità di usare un brower 'virtuale' - poi ho alcune VM dove è necessario avere almeno 16GB).
alla fine ho deciso di aprire il case approfittando per dargli una spolverata e per fortuna ho trovato un banco preciso preciso a quello essistente, lunedì dovrebbe arrivare e comincerò ad andare a 16GB.
sono curioso di vedere se è vero che con 16 non ne userà più 7 ma di più.. mi è stato detto da un tecnico
