BFT DEIMOS BTA400
spadmic
Ciao a tutti, problema su scheda nuova acquistata da Dieffematic. Invece dei classici 24V sui morsetti d'uscita  50,51,52 vengono misurati 2.4V causando il non funzionamento delle fotocellule. Non funziona nemmeno l'uscita lampeggiante sui morsetti 20 e 21. Premetto che il motore funziona bypassando l'ingresso PHOT. Ci sono soluzioni o l'unico modo per fare funzionare la scheda è quello di rispedirla al negoziante? Ringrazio in anticipo per la collaborazione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao spadmic,
Quote
BFT DEIMOS BTA400
Siccome molti si confondono e tralasciano il particolare "ULTRA", prima di eventuali dubbi ti chiedo se l'automazione è quella con scheda HAMAL e con i dip-switch:
https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf
Oppure una con scheda MERAK con display:
https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf
Invece dei classici 24V sui morsetti d'uscita  50,51,52 vengono misurati 2.4V causando il non funzionamento delle fotocellule.............Premetto che il motore funziona bypassando l'ingresso PHOT.
I cavi delle fotocellule sono integri e senza cortocircuiti?
Dai morsetti 50-51 a vuoto, senza fotocellule collegate, che tensione esce?   Sempre 2,4VAC, oppure 24VAC  (Attenzione che esce Tensione Alternata)
Attenzione che il morsetto 52 eroga tensione solo quando le fotocellule sono impostate in modo "verificato" e se le fotocellule sono allineate.
Se proprio non ne esci:
.........o l'unico modo per fare funzionare la scheda è quello di rispedirla al negoziante?
Rimandala pure indietro a "quella specie" di sito / rivenditore, sperando che te la cambino
Link al commento
La scheda è quella con controller Hamal firmware 5 e dipswitch. Le fotocellule funzionano perfettamente alimentandole con gli stessi cavi a 24 Vac. Sui morsetti 50 e 51, a vuoto, non misuro nulla.
Link al commento
Allora è proprio la scheda che non va, rimandala indietro al mittente
Link al commento
Immaginavo, eppure è nuova, non riesco proprio a capire come possa succedere. comunque grazie per le risposte. Invio subito un messaggio al venditore. Buona serata
Link al commento
