Sensore induttivo rilevazione inox
È possibile usare un proximity induttivo standard per rilevare la presenza di una lastra di acciaio inox quando questa si appoggia alla testa del sensore o ne è molto vicina (esempio 1 mm)? Oppure esistono dei sensori specifici per la lettura dell'acciaio inox?
E' un problema per il discorso che  l'inox è tendenzialmente amagnetico , e il sensore , appare "sordo", ovvero , sensori che vengono venduti per tastare a 8 mm , rilevano solo a 2 o 3
Precedenti esperienze con prodotti sia Telemecanique, che selet, che IFM , derivavano sia dal tipo di PX , sia da come era montato , ovvero sporgente o influenzato da altro metallo attorno
  • 3 weeks later...
del_user_155042
Quote
usa un sensore capacitivo
C'è inox e inox. Il normale Aisi 304, usato normalmente per le parti non a contatto prodotto, è sì amagnetico (quasi...), ma con gli induttivi si becca lo stesso. Considera che si riesce a sentire anche l'alluminio, che è molto meno magnetico. Il principio si basa sulla induttanza, non il magnetismo in senso stretto. Un po' più rognoso lo Aisi 316 (parti a contatto prodotto, alta aggressività chimica).
In pratica, avrai un "declassamento" della distanza nominale del sensore, a volte anche indicato dal costruttore. Ma i moderni sensori hanno ottime sensibilità, e per esempio per uso alimentare ne esistono alcuni tipi schermati con la testa di rilevamento completamente affogata nel metallo del sensore (nessuna parte plastica esposta).
Poi c'è la possibilità di scegliere tra induttivi schermati (campo corto ma insensibili o quasi da zone limitrofe alla testa) e non schermati (quelli con la plastica sporgente, campo lungo ma influenzati da oggetti laterali). E dimensioni.
Io uso normalmente sensori M8 e M12, schermati e non, per sentire inox e alluminio senza problemi. L'acciaio normale non lo si usa mai qui in azienda...
Confermo, fatto un milione di volte, io utilizzo prevalentemente sensori Omron,
Sentono inox e anche alluminio senza problemi, certo devi stare piu vicino.
