Guarnizione per scambiatori in rame allettato (boiler ACS)
Ciao a tutti, volevo dare una pulita, in occasione di alcuni lavori idraulici, al bollitore ACS da circa 1000 litri.
Non riesco ad individuare una targhetta, ed i fornitori di materiale idraulico mi stanno rimbalzando / ignorando.
Nello specifico, dovrei cambiare le tenute tra ingresso + uscita della serpentina ed i fori della flangia. La guarnizione è in gomma e ha una conicità abbastanza particolare. Lato esterno, tra dado e flangia, c'è una rondella in teflon biscottata che credo (!) di poter sostituire con una semplice in ferro.
In buona sostanza, l'impressione è che la guarnizione conica farebbe tutto il lavoro di tenuta, sia sul piano contro la faccia interna della flangia, sia "strozzando" il tubo da 3/4 ed impedendo il trafilaggio lungo l'esterno del tubo.
Qualche dritta su come risolverla?
Neppure con San Google Lens riesco a beccare il boiler, né lo scambiatore preciso (lunedì mattina provo con qualche ditta di cui vedo attacchi simili).
https://imgur.com/a/yYqUZis
Grazie!!
