and.1974 Inserito: 5 marzo 2023 Segnala Inserito: 5 marzo 2023 Nel mio palazzo c’è questa centralina TV in esercizio orma da molti anni e perfettamente funzionante. Quello che, però, ho riscontrato è da questa centralina proviene una specie di ronzio, no forte, ma comunque percepibile. La centralina si trova, all’interno di un armadio, nel piano mansarda del mio condominio, praticamente attaccata alla porta di servizio di casa ed a un paio di metri dal mio letto…ovviamente separato dalla porta di ingresso. Di giorno non la sento, perché ci sono rumori in casa, oltre che la TV accesa ma di notte si percepisce abbastanza bene, pur non arredando disturbo almeno per ora. È normale questo ronzio o segnala un problema? Possibile che con l’uso questo sia aumentato?
snipermosin Inserita: 5 marzo 2023 Segnala Inserita: 5 marzo 2023 Il ronzio potrebbe essere causato dalla vibrazione del trasformatore lineare, in particolare il pacco lamellare che separa il primario dal secondario. Puo' capitare, soprattutto con gli anni.
felix54 Inserita: 5 marzo 2023 Segnala Inserita: 5 marzo 2023 E' probabile che il problema ia dovuto ai lamierini del trasformatore dell'alimentatore. Con molta probabiltà il difetto aumenterà, pur senza creare probemi sulla visione dei canali.
and.1974 Inserita: 5 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2023 1 ora fa, felix54 ha scritto: E' probabile che il problema ia dovuto ai lamierini del trasformatore dell'alimentatore. Con molta probabiltà il difetto aumenterà, pur senza creare probemi sulla visione dei canali. Qualora dovesse aumentare contatterò l'amministratore.
and.1974 Inserita: 18 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2023 E' normale che di notte questo rumore aumenti...magari perché ci sono meno apparecchi TV accesi?
felix54 Inserita: 18 marzo 2023 Segnala Inserita: 18 marzo 2023 (modificato) Il trasformatore non risente di quanti TV ci sono accesi. Il suo lavoro si limita ad dare tensione all'alimentatore che a sua volta alimenta l'amplificatore. Modificato: 18 marzo 2023 da felix54
Maurizio Colombi Inserita: 18 marzo 2023 Segnala Inserita: 18 marzo 2023 1 ora fa, and.1974 ha scritto: E' normale che di notte questo rumore aumenti... Certo. Di notte solitamente la tensione di rete si alza di qualche volta ed aumenta anche il rumore del trasformatore.
and.1974 Inserita: 18 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2023 11 minuti fa, felix54 ha scritto: Il trasformatore non risente di quanti TV ci sono accesi. Il suo lavoro si limita ad dare tensione all'alimentatore che a sua volta alimenta l'amplificatore. Allora lo sento di più perché c'è meno rumore in giro.
felix54 Inserita: 18 marzo 2023 Segnala Inserita: 18 marzo 2023 5 minuti fa, and.1974 ha scritto: Allora lo sento di più perché c'è meno rumore in giro. È molto probabile e quello e'un motivo in più per informare l'amministratore poiché ti disturba il sonno
