Macchina caffè a modo mio blocco
Buongiorno ho un problema con una macchina per caffè a modo mio, il problema che si manifesta è il blocco durante l'erogazione del caffè.
Mi spiego meglio quando accendo la macchina aspetto che il tasto diventa verde fisso, quando avvio la macchina parte inizia a erogare il caffè per 2-3 secondi e poi la pompa sembra come se va a basso regine e non esce più il caffè o al max qualche goccia. Questo problema si manifesta  solo a capsula inserita perché senza capsula funziona normalmente.
Sensore di pressione?
Fai un ciclo di decalcificazione con prodotti idonei per macchina da caffè.
Poi se non risolvi, metti modello specifico, perché non ricordo che montino sensori pressione ....
Dumah Brazorf
Se è "vissuto" potrebbe essere spompa la pompa per cui non riesce a dare pressione.
