gigio02 Inserito: 6 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2023 Buongiorno o un problema con la caldaia Immergas Eolo superior, aprendo l'acqua calda si scladano anche i termosifoni. Sa cosa può dipendere il problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 6 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Salve Dipende dalla valvola deviatrice che trafila, vale a dire che in richiesta di acqua calda sanitaria, l'acqua primaria non va solo verso lo scambiatore sanitario, ma riesce a passare anche ai termosifoni. Il problema si risolve revisionando la valvola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 6 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Esiste un kit revisione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 6 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Il kit revisione consiste nella cartuccia monoblocco 3013595 Membrana per valvola deviatrice 1010141 Per quanto riguarda il piattello inox per membrana (1010177), è possibile riutilizzare quello esistente. Tali ricambi sono reperibili anche in rete digitando il nome seguito dal codice. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 6 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Grazie mille precisissimo Ho visto il kit in rete ma si sfila dalla sede tirandolo o si avvita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 6 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Ho revisionato una valvola Giannoni qualche anno fa e la cartuccia non era avvitata, ma non so se la Eolo Superior utilizza la stessa valvola. Comunque se il post verrà letto da BADPI, sicuramente avrai la risposta giusta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 6 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2023 Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 (modificato) 11 ore fa, gigio02 ha scritto: Ho visto il kit in rete ma si sfila dalla sede tirandolo o si avvita? per la sostituzione bisogna chiudere ingresso sanitaria svuotare completamente la caldaia dall'acqua di riscaldamento svitare la flangia che la racchiude(6 viti), tolta quest'ultima si accede alla membrana, tolta la membrana si avrà a vista la cartuccia bloccata da 2 viti tolte queste viti il lavoro si complica, al 99 % non si sfila in quanto la valvola è bloccata dal calcare e l'unico modo è far leva con due cacciaviti dal foro micro precedenza sanitario non prima di aver tolto il supporto micro, esiste anche un estrattore con una vite che va avvitata al centro valvola tolto lo spillo e or ma io non lo ho mai adoperato ti allego link scheda tecnica tua caldaia, a pag. 20 hai l'immagine https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/IMMERGAS-manuale-tecnico-caldaia-a-gas-EOLO-27-SUPERIOR.pdf proteggi il cruscotto dove è racchiusa la scheda con del nailon per non bagnare quest'ultima se non hai buona manualità ti consiglio di far fare il lavoro ad assistenza autorizzata o tuo manutentore Modificato: 7 marzo 2023 da BADPI59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 7 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 Grazie dei consigli spero di risolvere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigio02 Inserita: 9 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 Sostituita la valvola un pò rognosa da togliere la vecchia ma alla fine è uscita. Ripulito il calcare montato la nuova e tutto ok. Grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vincenzo barberio Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 Perfetto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BADPI59 Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2023 👍 grazie della condivisione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
