toco1957 Inserito: 1 novembre 2008 Segnala Inserito: 1 novembre 2008 Ciao a tutti voi, sono nuovo del forum. Vorrei innanzitutto farvi i complimenti e poi esporvi il mio problema che sicuramente saprete risolvermi. Allora: due deviatori che comandano una lampada a basso consumo. Anche se la lampada è spenta si vedono al buio dei continui lampeggi. Aiutatemi a risolvere il problema grazie in anticipo
albavilla Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Guarda se se è collegato il neutro come interrotto e non la fase.
toco1957 Inserita: 1 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2008 già controllato il neutro arriva direttamente alla lampada. grazie comunque
albavilla Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Allora devi sostituire il deviatore NON lato lampada con un invertitore collegando un morsetto al neutro.
arrr Inserita: 1 novembre 2008 Segnala Inserita: 1 novembre 2008 Usando la funzione cerca trovi tante risposte a questo quesito che è stato ampiamente discusso.Comunque:-Controlla se è stata interrotta la fase e non il neutro;-Puoi seguire il consiglio di albavilla;-Potrebbe essere solo quella lampada cfl,prova con un altra di marca diversa e vedi se il problema permane;-Puoi mettere in parallelo alla lampada un condensatore 450V 0,026µF(non elettrolitico!)-Puoi usare un rele bipolare per comandare la lampada con pulsanti(questo però porterebbe a una modifica dell'impianto);-Togli eventuali spie di segnalazione presenti sui deviatori oppure collegale tra fase e neutro:in questo modo però esse saranno sempre accese;La distanza tra i due deviatori è significativa?
