Sistema moderno di apertura cancello pedonale e carrabile. come mi oriento?
mikx
Sto valutando assieme al mio elettricista l'automazione del mio cancello con relativo nuovo impianto citofonico.
Sono obbligato ad usare Nice come motori in quanto ho già la loro cassette interrate. Oltre a questo mi piacerebbe capire quali alternative ho per l'apertura del cancello carrabile e pedonale. L'azienda mi ha proposto il classico radiocomando e in aggiunta un tastierino numerico da posizionare vicino al cancello pedonale dopo inserimento del codice aprire uno o l'altro cancello. insomma una soluzione standard classica.
Come impianto citorfonico mi ha proposto il nuovo bticino 300eos wifi e smart con alexa e segreteria citofonica da installare dentro casa, e sull'esterno installare o la pulsantiera denominata "sfera", oppure la più moderna pulsantiera bticino classe3000 343091.
La soluzione del citofono mi sembra alquanto moderna e tecnologica e quindi non ho niente da dire, ma per quanto riguarda quel tastierino numerico non lo so, mi sembra una cosa ormai sorpassata, oppure mi sbaglio io? vedo e leggo di questi sistemi di apertura con Tag oppure con impronta digitale. Ma sono sicuri? che consigli mi date? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
la cosa comoda del tastierino è che non devi avere nulla con te e puoi dare un codice anche per gli "ospiti" se permette più utenti.
avere il tag è come avere la chiave (più sicuro però)
Link al commento
mrgianfranco
Il TAG lo devi avvicinare al lettore...sul lettore di impronte ci devi mettere il dito...A mio avviso il tastierino è la soluzione migliore come già detto sopra non hai niente con te e in più è molto meno soggetto a problemi come il lettore di impronte!
Link al commento
1 ora fa, elettromega ha scritto:
Ciao il tag non ha niente di sicuro se viene rubato ,o perso.
sicuro solo rispetto alla chiave, non sicuro in assoluto, perchè scassinando la serratura basta fare il contatto con il lettore di tag non credo.
Link al commento
Sono d'accordo sul tag. Sulle impronte digitale che tipo di problemi ci sono?
Per quanto riguarda il sistema citofonico è valido? Sono in dubbio se puntare al sfera o al linea3000 dalla parte esterna.
Link al commento
- sensore sporco
- tagli sul dito falsano la lettura
- pure il dito può essere sporco
- sistema più costoso ed alla fine buono solo per giocare ed illudersi di essere in un action o uno spy movie per quei cinque secondi
meglio il tastierino, più vantaggi, meno roba che si può scassare, più economico
Link al commento
Ok mi avete convinto.
Per quanto riguarda il videocitofono? Quale consigliate tra i 2?
Link al commento
Maurizio Colombi
Linea 3000 ha già il lettore di TAG incorporato.
Link al commento
Pur non essendo un esperto del settore, mi permetto di dare la mia opinione sulla base della mia esperienza. Ho un videocitofono aiphone con tastiera numerica la cui praticità di utilizzo è notevole e a cui non rinuncerei, allo stesso tempo ho un allarme risco con tag che è davvero comodo anch'esso. Ovvio che il tag deve essere tirato sempre fuori di tasca e avvicinato al lettore, però se lo si perde è possibile sprogrammarlo e riprogrammare uno nuovo, come buttare via una chiave e metterne una nuova in modo molto semplice.
Link al commento
di solito puoi mettere più codici, ne metti uno per i residenti e ne prepari un tot per gli ospiti, quelli ospiti li puoi poi eliminare o cambiare alla prima occasione.
chiaramente è più comodo aprire da remoto col citofono che lasciare un codice da cancellare..
Link al commento
