Delucidazione impianto radiante a pavimento
gerardo.flotta
Buonasera vorrei porvi un dubbio che ho:
Un impianto a pavimento sviluppato su 3 piani con 3 collettori distinti
contro
Un impianto a pavimento sviluppato su un piano con un unico collettore
Ci saranno perdite dal punto di vista di potere riscaldante? cioè:
Se nell'impianto a 3 piani la stanza del primo piano arriva a 20 °C nella stanza del secondo e terzo piano ci saranno perdite di riscaldamento tipo del 5% dovute alla distanza dei collettori?
esempio: stanza 1 piano 20 °C stanza 2 piano 19 °C stanza del 3 piano 18,2 °C
solo se si sono dimenticati di isolate le tubazioni...
altrimenti l'acqua che arriva al primo collettore, avrà la stessa temperatura di quella del terzo collettore
(a patto che non sia la tour eiffel )
è un sottotetto?
SI
con buona probabilità è sottodimensionata la potenza dell'impianto (o non si è riusciti a posare impianto a sufficienza)
gerardo.flotta
 Ma secondo me il rendimento dell'impianto non riesce ad arrivare al massimo perchè l'abitazione non è stata isolata cioè è un'abitazione fatta in pietra che si trova nella zona climatica E e non c'è alcun tipo di isolamento soprattutto nel sottotetto abitabile che non è isolato per niente solo tavelloni, cemento e tegole in cemento.
l'isolamento è questione diversa perché permette di usare meno potenza e avere consumi minori
se non ci si "scalda", non c'è potenza sufficiente
gerardo.flotta
La temperature delle stanze del primo piano arrivano anche a 22 °C ma il piano intermedio e il sottotetto non superano i 19°C
