Dubbi sulla presenza di linear Inverter su alcuni frigoriferi LG
Inserito: (modificato)
Buongiorno, come suggeritomi apro una nuova discussione.
Leggo su altra discussione ( https://www.plcforum.it/f/topic/301656-frigorifero-nuovo-lg-consiglio-per-sostituire-un-bosch/ ) che c'è una certa discordanza su dove vengono o non vengono montati inverter di tipo "lineare".
Riguardo al modello di frigorifero GBP62PZNBC nel sito LG si riporta che è un linear converter mentre nella discussione indicata sopra si afferma che non lo è.
Qualcuno riesce a chiarificare la cosa?
Vi ringrazio.
Corretto titolo
La domanda è un po' fine a se stessa, se il costruttore dice che monta inverter avrà ben i suoi motivi, visto che lo produce. Se il sito è errato o c'è il dubbio che lo sia, bisogna contattare  LG, e chiarirsi con loro. Inoltre, il costruttore potrebbe aver deciso di cambiare componenti al prodotto per sue scelte costruttive, va a sapere che problemi possano esserci stati, per esempio di approvvigionamento!
In dettaglio, nella discussione in riferimento viene detto per quel prodotto con chiarezza cosa è pubblicizzato e cosa fisicamente è arrivato, quindi non c'è "una certa discordanza", ma diversità. A maggior ragione deve sapere LG.
Se LG leggesse queste pagine potrebbe apprendere molti aspetti positivi e negativi dei propri prodotti. Nulla di meglio del contatto diretto con il cliente. E se chi leggesse si palesasse come "LG", o altro marchio, otterrebbe tanti più feedback.
Modificato: da fisica
Quote
...se il sito è errato o c'è il dubbio che lo sia, bisogna contattare  LG, e chiarirsi con loro...
Grazie Fisica per la risposta ma ho scarsa speranza sulla preparazione tecnica dei call center delle grandi case...
Chidevo infatti, nell'altra discussione a Alfonso60, di condividere con noi la sua esperienza di "difformità" del frigo LG GBP62PZNBC, che viene pubblicizzato, venduto e marchiato come prodotto che monta un "Linear Inverter", con il fatto (da lui riscontrato) che poi invece viene equipaggiato con uno "Smart Inverter"... proverò a scrivergli in privato.
Oops! mi accorgo solo ora che nel titolo della discussione ho scitto "Converter" invece che "Inverter"... chiedo venia...
  • Alessio Menditto changed the title to Dubbi sulla presenza di linear Inverter su alcuni frigoriferi LG
beh, delle volte bisogna anche fidarsi, d'altro canto se ti aspetti una risposta tecnica esatta e non ti sembra tale, significa che sei più preparato di chi ti risponde, ma allora che senso ha chiamare?
