forever_ago Inserito: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserito: 7 marzo 2023 (modificato) Ciao a tutti, lo scorso weekend ho montato delle valvole termostatiche Caleffi su 7 termosifoni (nei 2 bagni ho lasciato la valvola normale) ed ora sento un leggero sibilo in alcuni termosifoni quando la valvola sta per chiudersi. Mi chiedevo se fosse normale o se dipende da una eccessiva velocità di circolazione dell'acqua all'interno del circuito. Inoltre, ho la sensazione che ora la caldaia si comporti in modo diverso, con accensioni e spegnimenti frequenti durante il riscaldamento, mentre prima mi sembrava che una volta raggiunta la temperatura impostata si mettesse al minimo e basta (temperatura di riscaldamento impostata a 50 °C). La caldaia è una Sime Brava DGT a condensazione che monta una pompa WILO INTNFSL12/5 e non mi sembra che abbia la possibilità di regolare la velocità di circolazione dell'acqua; sulla caldaia è presente anche un by pass automatico che è in posizione inserita. Modificato: 7 marzo 2023 da forever_ago Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 7 marzo 2023 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 con inserito si intende aperto? visto che lasci due termosifoni senza termostatica non serve, meglio lasciarlo chiuso. una volta stabilito questo vai a vedere se il fischio aumenta o diminuisce e poi cerchi di ovviare.. è un problema che hanno molti con quei circolatori modulanti, in teoria dovresti poter diminuire la velocità massima e minima dai parametri caldaia e vedere se risolvi. per il discorso spegnimenti è possibile che tornando acqua più calda rispetto a prima anche modulando al minimo la potenza è troppa.. in questo caso dovresti diminuire la potenza del bruciatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
forever_ago Inserita: 7 marzo 2023 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2023 sì immagino sia aperto perché sulle istruzioni c'è scritto: Quote Per ottenere la massima prevalenza disponibile all’impianto, escludere il by-pass ruotando il raccordo in posizione verticale Quindi in verticale viene chiuso (escluso). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
