Belbimbo Inserito: 8 marzo 2023 Segnala Inserito: 8 marzo 2023 Buongiorno sto tentando di riparare questo tv volevo chiedere come faccio a capire se è l'inverter se guasto quale misure visto che l'alimentazione sembra a posto fa un breve flash schermo lampeggia il led rosso per 5 volte circa e di nuovo in breve flash con un ticchettio, prima dopo un 4 volte che succedeva questo breve flash poi partiva e funzionava continuamente un consiglio cosa posso cercare di sostituire grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Inserita: 8 marzo 2023 l'audio c'è? Se punti una torcia sullo schermo vedi l'immagine in sottofondo? Se sì per entrambe lr domsnde allora è guasta la retroilluminazione (lampade esauste,elettrolitico di filtro scarico,trafo inverter guasto). In tal caso si può escludere la protezione lampade per avere altre indiazioni
Belbimbo Inserita: 8 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2023 Riccardo intanto grazie per la tua risposta ho collegato delle nuove lampade esternamente fanno un breve flash se è la protezione come toglierla grazie sempre per la vostra disponibilità
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Inserita: 8 marzo 2023 non hai risposto alle mie domande però.Inutile togliere la protezione se il problema è altrove e non dipende dalla retroilluminazione.
Belbimbo Inserita: 8 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2023 Riccardo l'audio non c'è perché il flash che fa lo schermo è un secondo poi di nuovo il red rosso lampeggia per 4 volte e di nuovo le lampade con il televisore smontato si notano che si accendono e subito si spengano e così via, grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Inserita: 8 marzo 2023 e quindi la retroilluminazione non dovrebbe essere la causa. Se le tensioni sono stabili e pulite propenderei per un difetto sulla main
Belbimbo Inserita: 8 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2023 Grazie Riccardo sempre per la tua collaborazione valuterò se comprare la scheda madre grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 marzo 2023 Segnala Inserita: 8 marzo 2023 verifica l'alimentatore prima di fare acquisti azzardati
Belbimbo Inserita: 13 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2023 Buongiorno Riccardo sempre adottando i tuoi consigli ho fatto altre prove cambiato l'inverter l'ho smontato da un'altra scheda che era lo stesso ma non è successo niente ho fatto la prova ad illuminare lo schermo e prima di vedere una breve illuminazione c'è una linea che a volte se vede devo cambiare le lampade grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2023 Segnala Inserita: 13 marzo 2023 mi pare che coi samsung sia possibile: prova ad accenderlo con la main staccata dall'alimentatore. Se le lampade si accendono allora il problema è la main,se non si accendono è l'alimentatore o le lampade,ma hai detto di aver cambiato l'alimentatore e le lampade,quindi non so cosa pensare. Le lampade erano uguali?
Belbimbo Inserita: 26 maggio 2023 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2023 Riccardo ho comprato la scheda madre e avevi ragione tu ho risolto grazie
