samsung ue43nu7400uxzt problema retroilluminazione
Questo tv led modello ue43nu7400uxzt si illumina un attimo poi buio, ha barre led a cornice, ordinate nuove equivalenti, ma ora i led delle barre lampeggiano di continuo molto bassi non riescono a illuminare schermo, se le provo con tester funzionano, non capisco se dipende dalle barre non idonee o a sto punto problema è sull'alimentatore.. sapete dirmi qualcosa perfavore, grazie
alimentatore è BN44-00947C la tensione dei led 280v è regolare però, sai darmi qualche indicazione cosa controllare?, grazie
è sempre lo stesso l'elemento da controllare piu o meno, se il controllore retroilluminazione ha integrato ilmosfet di regolazione è da cambiare il chip, se ilmosfet è esterno è da controllare/ cambiare lui..
il mosfet q9101 ho cambiato 5n50c ma non è lui...
Modificato: da nardini
puoi mostrare due foto della scheda fatte al sole? magari che si veda la sigla del TR. che hai cambiato..
ho provato a mettere in parallelo le due barre led invece che in serie e si accendono...prima un po basse poi bene con una tensione che si stabilizza a 310v, sta di fatto che cosi la tv funziona, prima ci voleva 1minuto per illuminarsi, ma ora parte sempre e illuminazione arriva subito, per ora provo cosi, unica cosa non memorizza nemmeno un canale tv digitale-terrestre.
lo so hai ragione ma funziona la tv, lascio in prova cosi per ora
