Dubbio Schema Relè
Dal catalogo bticino:
Ma come fa a funzionare lo schema di sinistra? :blink:
Non c'è un errore?
ciao!
L'elettronica del rele' evidentemente consente la configurazione automatica fra 3 o 4 fili. Nel caso di sinistra (3 fili) è come se la bobina del rele' fosse in parallelo fra i contatti 1 e 3, nel caso di destra fra 1 e 2. Un po' come succede per i moderni interruttori luce scale elettronici, che sono versatili a tutte le soluzioni installative, soprattutto se si vuole utilizzarli in impianti esistenti senza dover aggiungere un cavo in tutta la linea di comando.
Vedi in proposito un precedente post dal titolo "Conoscere il temporizzatore luce scale" (scusami, non so mettere il link attivo).
Non c'è un errore?
Ti confermo che funziona ed esistono molti altri dispositivi, come timer o altro, che funzionano con lo stesso principio.
Il principio di funzionamento è questo: il morsetto 1 è ad una tensione probilmente intermedia (es 125V) ricavata tramite un partitore resistivo interno la cui corrente circolante è minima. A questo piedino è collegato un comparatore che è in grado di individuare se il piedino 1 è stato collegato al N o ad L. Elettronicamente l'unica parte delicata è il dimensionamento del partitore che deve garantire il corretto funzionamento anche in caso di utilizzo di lampade in serie agli interuttori, oltre ai soliti accoppiamenti capacitivi, ma se le resistenze del partitore fossero troppo basse la corrente consumata (specie nel caso in cui il pulsante rimanga premuto) sarebbe troppo alta e la potenza dissipata sarebbe eccessiva. Il comparatore è invece molto banale da realizzare e può essere utilizzato un semplice amplificatore operazionale o circuiti simili.
Grazie,
il principio di funzionamento ora mi è chiaro,
ma mi resta comunque il dubbio:
non era più semplice (pur volendo preservare le installazioni a 3 fili) applicare uno schema di installazione come questo?
grazie per la pazienza ;)
Il rele' è elettronico e quindi i circuiti elettronici di cui è composto devono essere alimentati. Oltretutto pure elettronicamente viene realizzata la ritenuta (è un bistabile). Se tu elimini il neutro viene a mancare la tensione di alimentazione e non può più funzionare la circuiteria.
