S7-1500 Allarmi temperatura massima
Buongiorno a tutti,
Quando la CPU (CPU 1511-1 PN) sorpassa la temperatura massima ammessa (60°C) trovo un allarme nel log.
Qualcuno sa dirmi come si comporta la CPU a livello di funzionamento? Va in arresto, non c'é nessun effetto, ...?
Nella documentazione Siemens non sono riuscito a trovare questa informazione
Grazie!
Livio Orsini
In genere si arresta così che cessa la produzione di calore dovuta alla dissipazione.
Però è brutto che raggiunga quella temperatura, significa che l'ambiente (armadio?) non è stato ben dimensionato per lo smaltimento del calore. C'è anche il rischio che altre apparecchiature vadano in sofferenza.
Alcuni decenni fa, per un operaio che usava, durante il suo turno, tappare le ferritoie di uscita dell'aria calda (ci metteva sopra la schiscetta con la cena🤪) si cancellavano bits delle EPROM. Intervenne un paio di volte il nostro personale di assistenza cambiando i "treni", alla terza fermata intervenni io ed ebbi la fortuna di prenderlo sul fatto. Nella zona delle memorie avevo registrato 65°C di temperatura dell'aria.
Effettivamente abbiamo rilevato un problema di temperatura all'interno dell'armadio (trattasi di quadro outdoor) causato da un'errato dimensionamento della ventilazione...da datalogger raggiungiamo picchi di 53°C all'interno dell'armadio nella parte alta.
Diciamo che anche nel nostro caso la schiscetta si potrebbe scaldare 😆
Mi rimaneva appunto il dubbio sul comportamento del PLC, in quanto sembrerebbe che nonostante la presenza allarmi non siano stati riscontrati malfunzionamenti sull'impianto gestito dal PLC...affaire à suivre.
Grazie per la risposta!
