Lorenzo (An) Inserito: 6 novembre 2008 Segnala Inserito: 6 novembre 2008 Sono interessato a sapere se esiste in commercio una ricevente radio con rele' di comando (del tipo di quelle dei cancelli elettrici) che, anzichè essere comandata da un radiocomando mobile, viene azionato da una trasmittente fissa che riceve un impulso elettrico.Forse sono stato un po' contorto ma adesso vi spiego l'idea e capirete meglio:l'obiettivo è quello di realizzare l'accensione di una lampada che illumina il piazzaletto di un condominio ogni volta che si apre il cancello elettrico per l'uscita o per l'ingresso di un mezzo. L'illuminazione favorisce la visibilità per la manovra delle auto all'interno, visto che il parcheggio è abbastanza piccolo per il numero delle macchine in sosta. La lampada, per mezzo di un crepuscolare e di un temporizzatore, funzionerebbe solo di notte e si spegnerebbe dopo un tempo breve opportunamente impostato.Per una migliore funzionalità dell'illuminazione la lampada dovrebbe essere installata sulla facciata dell'edificio, in alto, in un punto ad una distanza di circa 10 mt. in linea d'aria dal cancello e sarebbe estremamente difficoltoso stendere un cavo fino alla centrale del cancello, che si trova sulla recinzione.L'idea è questa: sfruttare l'uscita della centrale predisposta per l'alimentazione di una eventuale elettroserratura. L'uscita fornisce una tensione di 12V per ca. 2 secondi all'inizio di ogni fase d'apertura del cancello. L'uscita verrebbe poi collegata, direttamente oppure per il tramite di un relè (dipende dagli ingressi), ad un trasmettitore fisso, installato nello stesso box centrale. All'apertura del cancello il trasmettitore manda l'impulso alla ricevente che, collegata ad un temporizzatore tipo luce scale, fa il resto. Ovviamente la trasmittente non deve interferire con quella già esistente per l'apertura del cancello con i radiocomandi.Dunque quali apparecchiature del genere posso trovare in commercio?P.S. Per i moderatori: ditemi voi se è opportuno proporre questa discussione nella sezione cancelli elettrici, sono incerto.
marco battilana Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Se il cancello lo aprite coi telecomandi, compri un ricevitore monocanale a 230 V, della stessa serie dei radiocomandi col quale aprite il cancello, con un relè temporizzato che riceve l'impulso dalla suddetta ricevente, comandate la lampada sul muro esterno. Dopodichè, sparate nella ricevente nuova lo stesso codice che usate per l'apertura del cancello e siete a posto.
Lorenzo (An) Inserita: 6 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Grazie Marco per il suggerimento, ma a questo avevo già pensato e presenta un grosso limite: quando apro il cancello da casa con la pulsantiera del citofono per far entrare o uscire esterni (parenti, visitatori ecc.) la lampada non si accenderebbe.
cordalenta Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Ho trovato qualcosa di simile a quello che descivi tu in un Castorama.Si tratta di un ricevitore radio che si collega ad una presa a 230V, come fosse un timer, la presa in uscita da questo, si alimenta quando dal radiocomando in dotazione premi il tasto ON, però è bistabile, per disalimentare devi premere il tasto OFF. Se non ne trovi uno monostabile ti tocca mettere due relé.CiaoFabrizio
Lorenzo (An) Inserita: 7 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2008 No Cordalenta, non mi sono spiegato bene: non deve essere comandata da un radiocomando, ma da un trasmettitore fisso.
cordalenta Inserita: 10 novembre 2008 Segnala Inserita: 10 novembre 2008 Ok ho capito, ma il radiocomando, se opprotunamente modificato può diventare un trasmettitore fisso:lo apri saldi due filetti ai pulsanti ai quali collegherai i contatti dei relè, se non vuoi neanche sostituire la batteria di tanto in tanto, puoi dotarlo anche di un piccolo alimentatore. Metti il tutto all'interno di una scatola stagna vicino alla ricevente radio del cancello ed il gioco è fatto. Che ne pensi?CiaoFabrizio
Lorenzo (An) Inserita: 10 novembre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 novembre 2008 Protrebbe anche essere una soluzione. Io per la verità non sono un grande amante delle modifiche "artigianali", preferirei sempre apparecchi che escono dalla fabbrica predisposti per uno specifico uso. Ma se non si può fare di meglio...
