vashello Inserito: 7 marzo 2007 Segnala Inserito: 7 marzo 2007 salve atutti e buona seraz che il dio dell'AWL sia in voi e mi dia una mano,...Pongo il quesito:Ho un bellissimo motore diesel iveco, da questo bellissimo motore, o meglio dal suo alternatore esce un bellissimo segnale che mi dovrebbe permettere di leggere il numero di giri del motore,ora questo funziona perchè il sudddetto alternatore è collegato ad una centralina elettronica che fornisce al suo display il numero di rpm a cui gira il motore, ora io vorrei avere nel mio amatissimo plc questo numero di giri, e per farlo mi è stato proposto di utilizzare su un et200s la sopvracitata scheda.Ora il segnale che esce da quel contatto analizzato con un elettroscopio effettivamnete mi fornisce una forma d'onda simil quadrata che varia in frequenza al variare dei numeri di giri del motore, ora collegandoquesto contatto all'ingresso della scheda [tanto per dirla al pin 5 della scheda] dovrei vedere sulla prima DW degli ingressi un qualcosa....solo che questa scheda a milioni di configurazioni e non riescoa venirne fuori, quindi chiesto il vostro aiuto magari basato sulla vostra esperienza...su come sarebbe meglio lavorare o se avete cponsigli sulla configurazione dei parametri o riferendosi al suo manuale quale configuraizone sarebbe meglio!!!!Grazie mille Matia
cisio Inserita: 10 marzo 2007 Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Potresti scegliere il modo "misura di frequenza", con tempo di integrazione 100ms si può leggere una frequenza da 10Hz a 100kHz.oppure potresti scegliere il modo "conteggio numero di giri", dove oltre al tempo di integrazione bisogna impostare quanti impulsi ci sono in un giroin ogni caso devi impostare la logica di lettura del segnale come "impulso e direzione", dove il pin 5 riceve gli impulsi e il pin 1 lo lasci libero.naturalmente devi collegare anche la massa se hai un segnale PNP, o il 24V se hai un segnale NPN o un contatto pulitoquello che non si è capito è che tipo di segnale hai: questa scheda accetta solo segnali oscillanti tra 24V e 0V, spero che sia il tuo caso.....ciao
vashello Inserita: 10 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2007 Dovrei avercela fatta,o meglio c elo fatta....rileva su una dw intera un numero , e siccome di star lia fare le prove avedere quale frequenza è quella giusta e non ho tenuto le impostazioni e ho interpolato i valori di minimo e massimo con quelli dettati dal costruttore del motore,dato che a me serviva solo come riscontro da usare all'interno della logica del plc,quindi non mi serviva precisione...comunque ho seguito l'esempio delle pime pagine del manuale della scheda e ne sono uscito in qualche modo...Grazie a tutti!!
varipinto Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 Ciao,dovrei effettuare un impianto con 3 faretti incassati a controsoffitto ed un interruttore che li comandi.Ho un unico cavo a soffitto collegato ad un interruttore.Vi chiedo due consigli:1) effettuo prima il cablaggio e poi il controsoffitto oppure viceversa?2) il collegamento tra un faretto e l'altro deve essere in parallelo oppure in serie?Per caso qualcuno di voi avrebbe ha uno schema elettrico?Grazie mille per l'aiuto e buona serata a tutti.
Benny Pascucci Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 dovrei effettuare un impianto con 3 faretti incassati a controsoffitto ed un interruttore che li comandi..........2) il collegamento tra un faretto e l'altro deve essere in parallelo oppure in serie?Uhmmmm, la seconda domanda mi mette in allarme.....Poi leggo la richiesta Per caso qualcuno di voi avrebbe ha uno schema elettrico? che conferma le mie impressioni......ti vuoi/puoi far male....!!!!!! Lascia stare....tieni le mani a posto....
Nevada2 Inserita: 6 novembre 2008 Segnala Inserita: 6 novembre 2008 (modificato) Anzitutto Benvenuto nel forum.Fai molta attenzione a certe operazioni....il collegamento è in parallelo ma non fornisci dati come tensione alimentazione e potena dei faretti.Non lavorare mai sotto tensione (regola fondamentale) Modificato: 6 novembre 2008 da Nevada2
varipinto Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Ciao a TuttiBenny sono un masochista mi piace farmi male ......non sono epertissimo, anzi come elettricista non sono un gran che, ma spero di migliorare. Nevada2 grazie mille per la risposta, tranquillo sotto tensione non sostituisco neanche una lampadina.i faretti sono 3 in linea su di una superfice di 2,45m*1m ad un altezza di 2,75m. Io pensavo a faretti da 12V 50W, ma volendo posso anche scendere a 35W oppure 20W, voi cosa mi consigliate?grazie mille e buona giornata
cdr400 Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Se devi ancora prenderli ti consiglio i faretti a LED: a 220V con attacco GU10 oppure a 12V con attacco MR16. Consumano circa 3-4W e sono comparabili ai 35W come luminosità.Ciao,cdrP.S.: io sto cercando faretti a LED con atatcco MR11, se qualcuno sa dove trovarli mi faccia sapere, grazie
Nevada2 Inserita: 7 novembre 2008 Segnala Inserita: 7 novembre 2008 Se devi ancora prenderli ti consiglio i faretti a LED: a 220V con attacco GU10Condivido in pieno.
No_Probl3M Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 sai se questo tipo di faretti a led sono dimmerabili?
Ivan Botta Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 sai se questo tipo di faretti a led sono dimmerabili?Dato il consumo irrisorio, 5/6 watt non vale la pena regolarne l'intensita, fermo restando il trovare un varialuce per assorbimenti così bassi.
No_Probl3M Inserita: 8 novembre 2008 Segnala Inserita: 8 novembre 2008 vabbè ma apparte il consumo, se si vuole diminuire l'intensità proprio per fare meno luce (non per risparmiare) non si puo vero?
cdr400 Inserita: 9 novembre 2008 Segnala Inserita: 9 novembre 2008 I faretti a LED GU10 sono dimmerabili, ma occorre un dimmer adatto coma indicato da IvanCiao,cdr
PierinoCooper Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 salve a tutti, io ho comprato faretti a led da 12 volt e 2,4 w, li devo montare nel mio bar ma come li metto lampeggiano e riscaldano talmente tanto da spaccarsi...l'impianto praticamente e fatto cosi: un trasformatore ogni 2 faretti ed e un trasformatore da 12 v che va dai dieci ai 60 w....sapete dirmi se avete avuto questo problema e nel caso cosa potrei fare?
Microchip1967 Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 Il trasformatore che hai usato è quello adatto per l'illuminazione a led?Attenzione che se è un elettronico per alogene, non va assolutamente bene.Rischi di bruciare le lampade, in quanto tali "trasformatori" sono adatti solo ed esclusivamente per lampade alogene, con un range minimo-massimo di potenzaAl disotto del livello minimo la tensione sale bruscamente (e questo spiegherebbe il lampeggiamento, ovvero basso carico, tensione alta, aumenta l'assorbimento e di conseguenza il trasformatore abbassa la tensione, ma cosi' facendo scende la corrente sotto il livello minimo e reinizia il pendolamento).
PierinoCooper Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 perciò dici che basterebbe semplicemente mettere un trasformatore per led e finito. mi sapresti dire anche quanti dicroiche a led posso mettere sotto questo trasformatore?
