Jacopo02 Inserito: 9 marzo 2023 Segnala Inserito: 9 marzo 2023 (modificato) Buona sera a tutti, sto lavorando con un plc S7 1500. Dovrei gestire la frequenza di un inverter in base alla pressione che leggo in ingresso al PLC ( IN MANIERA INVERSAMENTE PROPORZIONALE). Quindi esempio: - pressione (min. 0 - max 200) - frequenza inverter (min. 25Hz - Max 50 Hz) quando ho la pressione al massimo, l inverter deve andare alla frequenza minima e viceversa. Per il momento io ho letto in ingresso la pressione, l'ho convertita con norm X e scale X. Ora che ho un valore in scala da 00. a 200.0 (real), non so come riuscire a convertirlo in maniera indirettamente proporzionale per gestire la frequenza dell'inverter. Come faccio a dirgli che a 200.0, l'inverter deve andare a 25 Hz? Voi sapete aiutarmi? Grazie. Cordiali saluti Modificato: 9 marzo 2023 da Jacopo02
batta Inserita: 9 marzo 2023 Segnala Inserita: 9 marzo 2023 Dovresti almeno dire come gestisci l'inverter. Il riferimento di velocità lo mandi con un segnale analogico o via bus di campo? Dubito però che la semplice poporzione inversa sia sufficiente. Probabilmente dovrai gestire con un PID.
batta Inserita: 10 marzo 2023 Segnala Inserita: 10 marzo 2023 52 minuti fa, Jacopo02 ha scritto: Tramite MODBUS Alloracome prima cosa, devi leggerti il manuale dell'inverter e capire cosa gli devi scrivere.
Lucky67 Inserita: 13 marzo 2023 Segnala Inserita: 13 marzo 2023 Il 9/3/2023 alle 15:33 , Jacopo02 ha scritto: Come faccio a dirgli che a 200.0, l'inverter deve andare a 25 Hz? Voi sapete aiutarmi? Grazie. Scusa ma a me pare che se nello scale X tu metti in ingresso 200.0 e 0.0 e in uscita 25 e 50 dovresti essere a posto..non capisco il problema...più che altro forse, a seconda dell'inverter, se i dati sono in modbus dovrai trasformare il valore di frequenza in una word perchè dubito che l'inverter accetti numeri reali. Toshiba ad esempio vuole un numero intero che comprnde anche i due decimali....ad esempio 5000 sono 50.00 Hz.
