Ferro da Stiro Polti SILENCE FRIENDLY Vapore continuo ma elettrovalvola OK
Ciao a tutti, ho un ferro da stiro Polti Silence Eco Friendly 14.45 che continua a emettere vapore, ho già sostituito l'elettrovalvola (nuova), il pulsante vapore funziona regolarmente (verificato con il tester) e comunque quando si preme si sente il regolare rumore della elettrovalvola. Quindi ho escluso le due principali cause per questo difetto.
Chiedo cosa altro può essere ?
Stefano Dalmo
 Cosa intendi per elettrovalvola ?
solo la bobina o tutta la valvola completa?
perchè se la valvola funziona  nel senso che è chiusa  meccanicamente , il vapore non esce . Non ci sono altre cose che bloccano o aprono  la strada  al vapore.
Se stacchi i cavi dalla bobina , escludi un guasto elettrico e  di conseguenza si capisce che sta qualcosa di calcare nella sede di tenuta internamente alla elettrovalvola .
se invece con i cavi scollegati dalla valvola , il vapore si ferma è un guasto elettrico .
ecco , stabiliamo prima questo per piacere.
Ho cambiato tutto, parte meccanica vera e propria e bobina dell'elettrovalvola.
Ho risolto ! Dopo aver escluso l'elettrovalvola e il pulsante e tenuto conto di quello che hai scritto "Non ci sono altre cose che bloccano o aprono  la strada  al vapore." mi sono concentrato sulla piastra del ferro, in realtà c'erano una serie di fori ostruiti per cui probabilmente il vapore non poteva uscire liberamente andava in pressione e usciva pian piano dando la sensazione di uscita continua. Puliti i fori della piastra è tornato tutto a funzionare regolarmente.
Stefano Dalmo
Bene , grazie per l'aggiornamento 👍
