Quale cavo conviene secondo le norme
Ci sono merker di servizio in S7 300 come quelli che usa S7 200 (Tipo SM0.1 valido solo al primo ciclo PLC SM0.5Clock da 1 sec.ecc) ?
Se si dove trovo la relativa documentazione ?
S7-300 ti mette a disposizione le merker di clock, le trovi sotto conf HW propietà della CPU, nel task "Ciclo/merker di clock.
Per quanto ne so tutto il resto te lo devi creare. :)
Massimo Bernardi
Cerca sul manuale
OB 100
OB 101
OB 35
OB 32
Massimo
  • 1 year later...
ciao ragazzi,un consiglio, dovrei posare una linea di corrente tra una casa e un garage,attraversando un cortile,ho un passaggio con un corrugato da 20 ,mi domando se posso posare cordine da 2,5mm2 ..premetto non vi sono pozzetti...risulta a norma?? ;)
:smilie_nono:
per essere "a norma" devi usare un cavo tipo FG7 isolato 0,6/1 KV o superiore
Quoto
o superiore
non esageriamo..... :P
E aggiungerei:
Quanto è grosso questo cortile?
Perchè da questo dipende:
Veramente piccolo per un tipo FG7.... se usi una sezione 3x2,5 rischi di non riuscire ad effettuare il cablaggio, in presenza di curve o di tratta lunga ed ininterrotta.
In un currugato da 20 con un cavo sicuramente non passi, se sei ancora in tempo sostituiscilo con uno minimo 32 o meglio ancora del cavidotto da 40
Non puoi usare cordine all'aperto. Devi usare l'FG7.
Si potrebbero utilizzare conduttori FG7R unipolari con guaina per fase e neutro, e la terra senza guaina, ma è molto difficile trovarli per sezioni così piccole :( .
Oppure, si tenta di infilare il cavo tripolare nel tubo, rompendo dove si incontra un ostacolo. Sarebbe meglio sostituire il tubo con un cavidotto da 40mm, come già indicato, tutto dipende dalle possibilità.
Ciao :)
Facile a dirsi, ma a farsi molto meno :unsure:
E' già complesso per una guaina incassata a parete, figuriamoci per una interrata.... rimane anche complicato con il riferimento della lunghezza della sonda e con l'ausilio di un fonendo.
Per questo motivo conviene investire, a fondo apparentemente perduto, acquistando delle guaine o dei cavidotti sovradimensionati, pittosto che sottodimensionati per la generica considerazione che nel grosso ci sta il piccolo e non viceversa. Consolati che il tuo non è l'unico caso..... quando inventeranno la corrente wireless :lol:
tutto dipende dal numero di curve, spero siano poche e abbastanza larghe. E' necessario un buon gel lubrificante per agevolare l'infilaggio, contano anche le piccole differenze di diametro esterno e flessibilità, riscontrabili tra cavi di marca diversa.
Ciao :)
una soluzione potrbbe essere quella di infilare un cavo 2x 2.5 e realizzare un impianto di terra in garage SEMPRE CHE NON CI SIANO MASSE IN COMUNE CON LA CASA, tipo tubi acqua o altro.
ivano65
L'impianto di terra deve essere UNICO!!!! :blink:
ma Ivano ha precisato:
