testare alimentatore POE
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho un alimentatore POE 48V 802.3af. è nuovo e il led di alimentazione si accende, ma se provo con un tester sui pin 5 e 8 (ma anche tra altri) non ho alcuna tensione, è normale che sia così se non c'è il dispositivo connesso o deve sempre dare i 48Vdc?
Grazie a tutti!
Modificato: da Mister11
Andrea Annoni
Se l’alimentatore e standard 803.xx è corretto che non trovi tensione,
l’erogazione avviene previa negoziazione con il suddetto protocollo.
Andrea Annoni
Appunto. Quindi è corretto che non ci sia alimentazione senza aver collegato un dispositivo che prima negozi per il  power good
Come si può fare per testarlo? A parte acquistare il tester specifici...
Dumah Brazorf
Collegarlo al carico per il quale lo hai comprato?
Andrea Annoni
Se pensi di misurare con un multimetro sei fuori strada.,
serve un certificatore di rete.
l’erogazione del PoE avviene solo dopo aver negoziato con il dispositivo; anche perché poi c’è il discorso di retroazione per gestire la tensione corretta
se non sei un tecnico direi che la cosa migliore è provarlo con un utilizzatore PoE.
Il problema è che non sono sicuro dell'utilizzatore... Volevo essere sicuro almeno dell'alimentatore 😁
puoi sempre usare   gli splitter poe con uscita 12Vcc. non e' il massimo ma in assenza dell'apposita ( costosa ) strumentazione non hai altri metodi.
