Giuseppe Toma Inserito: 12 marzo 2023 Segnala Inserito: 12 marzo 2023 Ciao a tutti, vorrei realizzare per fare esperienza il seguente progetto, pompa azionato da un inverter con controllo attraverso trasduttore di pressione con il seguente materiale : Trasduttore di pressione 4-20ma Inverter con controllo pid integrato sako ski780 (cinese) Pompa trifase 220v Chi mi può aiutare?
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2023 Segnala Inserita: 13 marzo 2023 Cosa vuoi sapere? I collegamenti motore-inverter li vedi dallo schema che trovi sul manuale, così come i comandi per abilitare la marcia. Dal manuale ricavi i collegamentidi ingresso e uscita del PID. Colleghi il trasduttore di pressione all'ingresso feedback del PID e l'uscita del pid darà il riferimento di velocità all'inverter. Questo, in linea generale, come dovrebbe essere realizzato il tuo controllo.
Giuseppe Toma Inserita: 13 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2023 Grazie mille @Livio Orsiniper la tua dettagliata risposta. Mi sorge un dubbio su come far spegnere la pompa quando si stoppa il flusso.
Livio Orsini Inserita: 13 marzo 2023 Segnala Inserita: 13 marzo 2023 1 ora fa, Giuseppe Toma ha scritto: Mi sorge un dubbio su come far spegnere la pompa quando si stoppa il flusso. se c'è il regolatore di pressione che funziona, chiudendo il flusso in uscita la pressione tende a salire, quindi il regolatore diminuirà lavelocità per cercare di mantenere costante la pressione. Non essendoci flusso la velocità sarà portata a zero dal regolatore.
Giuseppe Toma Inserita: 13 marzo 2023 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2023 (modificato) Ok, grazie mille, inizio le prove e le posterò come condivisione. Modificato: 13 marzo 2023 da Giuseppe Toma
Davide feli Inserita: 20 aprile 2023 Segnala Inserita: 20 aprile 2023 Il 12/3/2023 alle 17:58 , Giuseppe Toma ha scritto: Ciao a tutti, vorrei realizzare per fare esperienza il seguente progetto, pompa azionato da un inverter con controllo attraverso trasduttore di pressione con il seguente materiale : Trasduttore di pressione 4-20ma Inverter con controllo pid integrato sako ski780 (cinese) Pompa trifase 220v Chi mi può aiutare? Buonasera @Giuseppe Toma sto realizzando il tuo stesso esperimento con lo stesso inverter, potresti darmi qualche suggerimento su come programmare l'inverter per il controllo PID?
Livio Orsini Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Inserita: 21 aprile 2023 Nuovo utente che, probabilmente, non ha letto il regolamento prima di accettarlo. Il regolamento, per evitare disguidi e confusioni nelle risposte, vieta di accodarsi ad altre discussioni anche per problemi identici. Bisogna sempre aprire una nuova discussione; eventualmente, se lo si ritiene utile come informazione, si può mettere un link di riferimento ad altre discussioni similari.
